Ticchettio a minimo p125x
Markusvespa
Buongiorno a tutti , ho appena restaurato un p125x con cuscinetti ,albero motore ,gabbia rulli , e fasce nuove . Ma appena ho messo in moto sento un ticchettio non regolare e solo al  minimo .
e un ticchettio metallico sordo con cadenza non regolare , il meccanico mi ha detto che potrebbe essere o gabbia rulli o fasce che giocano
pareri?
C'è poco da esprimere..si andrebbe solo a casaccio con poche argomentazioni, non avendo il rumore a portata di orecchio. Però una cosa la dico. Se, e dico se, il cilindro è  originale e nuovo non può  essere la causa (sempre che sia l'originale) Inoltre, dato che il restauro è  stato effettuato da poco accertati che non sia altro a creare questo ticchettio,  specialmente se il ticchettio resta con la solita cadenza anche all'aumentare dei giri...ho visto selle scambiate per fasce
N.
Modificato da snaicol
Prova fatta . Sembra essere ed evidenzio  SEMBRA lo spazio che c’è tra gabbia rulli e spinotto infatti oscillando il volano di millimetri sento staccare la presa e riattaccare la gabbia allo spinotto ovviamente millimetri... potrà anche essere normale e potrebbe anche non essere lui in moto
Mah...se le fasce non fossero giuste, potrebbero anche quelle a muoversi nella sede....ad ogni modo, per esclusione, prima di montate un pistone si priva sempre il gioco dello spinotto della biella con la relativa gabbia. Deve essere a gioco 0 e ovviamente non essere troppo striato.  La vedo dura montate uno spinotto con 2 deciso di differenza è non accorgersi di nulla...sia in gioco positivo, sia negativo. Purtroppo con questi elementi non riesco a dire di più...
La superficie dello spinotto è  molto dura. O si segna molto visivamente e si cambia senza pensarci oppure si macchia ed il consumo e nell'ordine di centesimi. Spero per te che lo spinotto nuovo possa risolvere, sempre che sia la causa. Comunque già che ci sei verifica il gioco prima di montare anche con lo spinotto vecchio.
Ciao, quando hai smontato, hai trovato il mantello del pistone molto annerito, specialmente subito sotto la sede fasce? Se si, potrebbe essere aumentata la tolleranza tra mantello e camicia del cilindro. Per caso hai fatto lappare la canna del cilindro? Se si, lappatura a macchina o giusto una carreggiata a mano?  Se il ticchettio è aumentato montando fasce nuove, potrebbe essere la testa di Biella, spero di no... Prima di montare, hai verificato la distanza tra le punte delle fasce, una volta inserite nella canna cilindro? Misurata con lo spessimetro dovrebbe portare 0,25.
  Il 14/04/2020 at 16:31, Markusvespa dice:
Fasce e gabbia rulli nuova , ho lasciato solo testata cilindro e pistone
ciao,lo fa anche la mia!
Solo che a differenza della tua il motore non è mai stato aperto e va via liscio come l'olio
Fai attenzione al video, fa questo rumore? SIcuramente no,mi confermi?
ciao,se hai visto il video precedente,questa è òla situazione dopo poche decine di km,se fosse un problema alla gabbia a rulli o alla biella,dovrebbe fare un rumore del genere
Ciao , questo sembra più quando mettevo la scheda telefonica attaccata alla ruota della bici per far rumore .
il
mio è un “tin” metallico sporadico è irregolare .... non so nemmeno come caricato un video
  Il 17/04/2020 at 05:55, Markusvespa dice:
il
ciao, quindi lko fa solo al minimo e sporadicamente,era quello che volevo sentire,lo fa anche il mio 125 (quello in video era il 221).
Comunque se era un rumore dovuto all'imbiellaggio o allo spinotto,teoricamente salendo di giri dovrebbe farlo sempre e salendo di giri devi sentirlo in modo  più  evidente.
  Il 17/04/2020 at 12:48, Tsuga dice:
Quel ticchettio non promette niente di buono.. sembra un rumorino simile alla sbiellata/battito in testa ma non è detto che siano per forza queste due.
ciao battito in testa??? ma di che
Ogni tanto tiro  a morte la 3à a 7000' (da 6500' sono già giri morti) non fa nessun rumore
  Il 17/04/2020 at 16:08, Tsuga dice:
Meglio così, se ti fidi ?
Io impazzirei per quel rumorino.. vorrei eliminarlo subito
ciao,lo fa a freddo e a bassi regimi,se era qualcosa che si interpone con gli organi in movimento,più sali di giri e più fa rumore
  • 3 months later...
  Il 17/04/2020 at 13:10, paletti dice:
Ciao @paletti,
Stesso identico rumore alla mia P125X...anche io la tiro ogni tanto, finora senza problemi...Ho notato che il ticchettio lo fa al minimo, solo se lo hai basso, come la tua; io avendolo più alto non lo sento né al minimo né in movimento a freddo o a caldo (infatti anche alla tua scompare appena dai gas). Lo sento solo se abbasso il minimo oppure quando vado ad accelerare dopo aver rallentato a seguito di una tiratina (simile atteggiamento di quando batte in testa causa troppo anticipo/smagrimento).
@Marben Che ne pensi?
Considerate che ho un albero Jasil nuovo da 15000 km circa e il motore è stato completamente rifatto 7500 km fa.
Sauti.
  • 5 months later...
Board age: 7 years 6 months 6 days 16 hours 10 minutes 41 seconds
