Stefano93 Inviato Aprile 11, 2020 Inviato Aprile 11, 2020 Buongiorno, spero dibessermi messo nella sezione giusta. Possiedo una vespa pk 50 s cosi configurata 115 malossi 24/72 Carter raccordati al cilindro Luce di Scarico allargato Simonini d & f Carburatore 24 Pwk polini Collettore 24 polini. Ho un problema di carburazione, la vespa messa sul cavalletto accesa gra da paura, appena ho fatto la prova in strada peró sembra che ai bassi affoga un po poi entra in coppia e tutto bene ma quando arriva agli alti sembra che non tira. Ah dimenticavo monto scatola filtro polini che mi é arrivata insieme al carbu. Qualcuno che ne sa piu di me puo aiutarmi? Grazieee 0 Cita
lucag63 Inviato Aprile 11, 2020 Inviato Aprile 11, 2020 Il 11/04/2020 at 12:35, Stefano93 dice: Buongiorno, spero dibessermi messo nella sezione giusta. Possiedo una vespa pk 50 s cosi configurata 115 malossi 24/72 Carter raccordati al cilindro Luce di Scarico allargato Simonini d & f Carburatore 24 Pwk polini Collettore 24 polini. Ho un problema di carburazione, la vespa messa sul cavalletto accesa gra da paura, appena ho fatto la prova in strada peró sembra che ai bassi affoga un po poi entra in coppia e tutto bene ma quando arriva agli alti sembra che non tira. Ah dimenticavo monto scatola filtro polini che mi é arrivata insieme al carbu. Qualcuno che ne sa piu di me puo aiutarmi? GrazieeeCiao.. Polini monta dei getti esagerati.. per poi farti comprare il kit dei getti..e ci vanno per forza i suoi.. quindi comprali..poi di conviene abbassare lo spillo di una tacca..io ho avuto lo stesso problema con il 21..e pensa che è montato su un 130 dr alluminio con carter raccordati e albero anticipato..come getto del max dovresti avere un 104..io proverei con un 96 a salire finché non trovi una quadra..e poi preparati ad avere tanta pazienza..con la vite dell'aria..una domanda..pure tu hai un rifiuto di benzina? Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk 0 Cita
Stefano93 Inviato Aprile 11, 2020 Autore Inviato Aprile 11, 2020 Ciao Luca. Mi ero dimenticato anche io ho albero anticipato. Di serie monta un 105 come max. Peró devo dire che non va male perche comunque tira ma si sente che é scarburata. Ogni tanto si butta fuori benzina dal tubicino in alto. 0 Cita
lucag63 Inviato Aprile 11, 2020 Inviato Aprile 11, 2020 Il 11/04/2020 at 19:00, Stefano93 dice: Ciao Luca. Mi ero dimenticato anche io ho albero anticipato. Di serie monta un 105 come max. Peró devo dire che non va male perche comunque tira ma si sente che é scarburata. Ogni tanto si butta fuori benzina dal tubicino in alto. E dal filtro?Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk 0 Cita
Stefano93 Inviato Aprile 11, 2020 Autore Inviato Aprile 11, 2020 Dal filtro si a volte perde benzina ma tu che marmitta hai? 0 Cita
lucag63 Inviato Aprile 11, 2020 Inviato Aprile 11, 2020 Il 11/04/2020 at 19:57, Stefano93 dice: Dal filtro si a volte perde benzina ma tu che marmitta hai? Polini cannone.Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk 0 Cita
Stefano93 Inviato Aprile 15, 2020 Autore Inviato Aprile 15, 2020 Dovrei provare se con la mia vecchia polini a banana va bene. Per ora ho preso una serie di getti dal 101 al 119 cosi metto pazienza e li provo. Sul libretto del gt ce scritto che cob carbu da 24 montare getto del max da 115 0 Cita
Stefano93 Inviato Maggio 16, 2020 Autore Inviato Maggio 16, 2020 Il 11/04/2020 at 20:31, lucag63 dice: Polini cannone.Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando TapatalkLuca mi avevi risposto sempre tu quiVolevo informare che la carburazione e perfetta con getto max da 105 e getto minimo originale, senza filtro solo con cornettoPer carburatore pwkInviato dal mio COL-L29 utilizzando Tapatalk 0 Cita
lucag63 Inviato Maggio 16, 2020 Inviato Maggio 16, 2020 Il 16/05/2020 at 20:42, Stefano93 dice: Luca mi avevi risposto sempre tu quiVolevo informare che la carburazione e perfetta con getto max da 105 e getto minimo originale, senza filtro solo con cornettoPer carburatore pwkInviato dal mio COL-L29 utilizzando TapatalkHai la Polini cannone?Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk 0 Cita
Stefano93 Inviato Maggio 16, 2020 Autore Inviato Maggio 16, 2020 No la simonini d e f, mi hai appena risposto sul topic non tira la quarta!!! Inviato dal mio COL-L29 utilizzando Tapatalk 0 Cita
