Luigii Inviato 12 aprile 2020 - 19:29 Share Inviato 12 aprile 2020 - 19:29 Salve amici, chiedo se possibile un aiuto. Ho montato sulla mia Faro basso vm2 del 54, l accensione Flytec Pinasco, ma non riesco a metterla in fase, il foglio illustrativo fa riverimento al Carter delle vespa vn1 e penso che il Carter sia differente dal mio, e non ho la pistola stroboscopica, o meglio ne hocomprata una ma non funziona ? Chiedo se avete qualche foto o suggerimento per riuscire a metterla il più possibile in fase. Vorrei evitare come già mi è successo che la pedalina mi ritornasse nuovamente indietro dandomi un forte contraccolpo Se carica, qui c'è una foto di come l ho motato Grazie mille ? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LUFO Inviato 18 settembre 2022 - 04:06 Share Inviato 18 settembre 2022 - 04:06 Ciao!! Finalmente non sono l’unico ad avere problemi con le ultime generazioni di flytech. ho diverse mail di pinasco che non mi hanno appagato in nessun modo, nessuna risposta alle mie domande. Una volta il problema era che la vespa essendo originale non mi dava la possibilità di metterla in fase dato che sono specifiche per motori elaborati, la volta dopo mi hanno detto che dovevo installare il loro kit di elaborazioni. Detto questo, i motori VB, VM, VN, VL da mia esperienza personalmente non riesco minimamente a metterli in fase, una volta messi in fase tramite strobo, ti trovi la vespa che mura e non eroga come dovrebbe. Stessa accensione montata su motori a 1 travaso (tipo bacchetta fino a v32) non hanno alcun tipo di problema, anzi, montano tranquillamente in 6v senza regolatore e funzionano alla grande. Qualcuno ha spiegazioni? Ci può aiutare? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
