docwasp Inviato 21 aprile 2020 - 08:45 Share Inviato 21 aprile 2020 - 08:45 (modificato) Ciao a tutti, ho il motore della mia VNB3 su banco pronto da provare. Ho smontato carburatore (dell'orto originale SI 20-15 C), cambiato tutte le guarnizioni, cambiato spillo e controllato galleggiante. Ho riportato i getti originali (Max 84, Min 42) ma collegando il tubo con benzina, sgocciola (mi sembra) dal foro sotto alla ghigliottina. Ho fatto la prova di soffiare nel tubo (senza benzina..) da dritto (e passa aria) e capovolto (non passa aria) quindi lo spillo sembra chiudere bene.. Chiedevo, a parte spillo e galleggiante, da dove potrebbe perdere?? Vite minimo e carburazione possono incidere? Grazie Modificato 21 aprile 2020 - 08:46 da docwasp 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paletti Inviato 21 aprile 2020 - 09:25 Share Inviato 21 aprile 2020 - 09:25 ciao docwasp, da dove perde benzina? Una volta aperto il rubinetto del serbatoio, se lo spillo non tiene,dovrebbe uscire copiosamente la miscela dal tubo in ottone nel venturi. Ho avuto lo stesso problema su un Si Dell'Orto 20/20 degli anni 80,rimasto in disuso per 30 anni,al momento di usarlo dopo averlo lavato in ultrasuoni,soffiato per bene e sostituito tutte le guarnizioni spillo compreso,perdeva lo stesso.Ho risolto sostituendo la torretta 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
docwasp Inviato 21 aprile 2020 - 10:22 Autore Share Inviato 21 aprile 2020 - 10:22 Ciao! Grazie per la rapida risposta.. in effetti faccio fatica a capire da dove perda... credo che la perdita sia piccolissima a vedo solo una coccia di benzina che cola da sotto alla ghigliottina... se con torretta intendi il gruppo coperchio galleggiante (quella con stampata la scritta Dall'Orto, per capirci) , potrei averne una SPACO in garage!! ci provo!! E' l'unica cosa che può farlo perdere? nel caso ci possono essere altre cause? Grazie ancora.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paletti Inviato 21 aprile 2020 - 10:26 Share Inviato 21 aprile 2020 - 10:26 2 minuti fa, docwasp dice: Ciao! Grazie per la rapida risposta.. in effetti faccio fatica a capire da dove perda... credo che la perdita sia piccolissima a vedo solo una coccia di benzina che cola da sotto alla ghigliottina... se con torretta intendi il gruppo coperchio galleggiante (quella con stampata la scritta Dall'Orto, per capirci) , potrei averne una SPACO in garage!! ci provo!! E' l'unica cosa che può farlo perdere? nel caso ci possono essere altre cause? Grazie ancora.. ciao, se perde dal tubetto è lo spillo,Se ce l'hai prova a cambiare la torretta.che è quella che hai spaco in garage 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
docwasp Inviato 21 aprile 2020 - 10:55 Autore Share Inviato 21 aprile 2020 - 10:55 perfetto,ci provo, grazie!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
docwasp Inviato 25 aprile 2020 - 10:29 Autore Share Inviato 25 aprile 2020 - 10:29 Fatto, cambiata torretta e non perde più.. Grazie mille!!!! Ne approfitterei per un altro rapido parere.. sto per provare il motore ma il supporto che mi sono costruito non è abbastanza largo per mettere la marmitta.. visto che non posso andare a prendere ferro per farmene un altro se la sistemo di lato posso rischiare di rompere qualcosa (compreso i timpani dei vicini se provassi senza).. allego foto per spiegare meglio la situazione.. grazie ancora.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paletti Inviato 25 aprile 2020 - 21:20 Share Inviato 25 aprile 2020 - 21:20 10 ore fa, docwasp dice: Fatto, cambiata torretta e non perde più.. Grazie mille!!!! Ne approfitterei per un altro rapido parere.. sto per provare il motore ma il supporto che mi sono costruito non è abbastanza largo per mettere la marmitta.. visto che non posso andare a prendere ferro per farmene un altro se la sistemo di lato posso rischiare di rompere qualcosa (compreso i timpani dei vicini se provassi senza).. allego foto per spiegare meglio la situazione.. grazie ancora.. ciao,una volta infilata nel collettore l'hai messa in asse perché vedo un ceppo sotto,per sicurezza con delle fascette o un filo di ferro farei come ho indicaìto in foto. P.S. non stringere a morte la fascetta della marmitta al collettore,un filo di sigillante e avvita,una volta che devi fare forza per avvitare,fermati. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
docwasp Inviato 26 aprile 2020 - 06:57 Autore Share Inviato 26 aprile 2020 - 06:57 Ottimo, ci provo.. come sigillante uso un po’ di pasta rossa o grigia? grazie ancora per l’aiuto e i consigli.. 1 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paletti Inviato 26 aprile 2020 - 13:25 Share Inviato 26 aprile 2020 - 13:25 la pasta rossa,però io uso questa,meno di 7 euro su Sip scootershop 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
docwasp Inviato 26 aprile 2020 - 14:31 Autore Share Inviato 26 aprile 2020 - 14:31 Ricevuto, grazie! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
