luigi139 Inviato 22 maggio 2020 - 18:38 Share Inviato 22 maggio 2020 - 18:38 si certo vero anche quello che dici tu, anche perche ci guadagnano ad ogni ricambio e se hanno u bel numero di ricambi il fornitore gli fa sconti.... che ovviamente si intascano loro 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi139 Inviato 22 maggio 2020 - 19:27 Share Inviato 22 maggio 2020 - 19:27 io ho un volano 50cc con tutte le alette rotte e rispetto al mio ex volano del primavera ha meno forza magnetica, inserendo lo statore nel volano sul tavolo per estrarlo ci vuole nettamente meno forza e facendo questa cosa ho scoperto che hanno il diametro dei magneti identico 106mm lo statore primavera e da 105mm quindi penso che si possa usarlo sul volano de 50cc e avendo 3 bobine farebbe piu luce... ma è da verificare perche il campo magnetico è inferiore, poi ci sono le puntine che sono diverse e la camma sul volano anche, il 125 è circa la meta della circonferenza quelle del 50 1/3 e dal fagiolo di ispezione non si riesce a vedere l'apertura perche posizionato diversamente ma si vedono le puntine aprirsi guardandolo da dietro, montato invece è impossibile... quindi penso che x provare se è questione dei magneti, potresti anche usare un volano primavera o ape 50 puntine, non si accendera per le fasi diverse ma scintilla dovrebbe farne 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kalimero Inviato 22 maggio 2020 - 21:13 Share Inviato 22 maggio 2020 - 21:13 Ottima notizia 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuseppe60 Inviato 24 maggio 2020 - 16:31 Autore Share Inviato 24 maggio 2020 - 16:31 Luigi 139 se trovo un volano come il tuo faccio la prova che dici...per ora posso fare quello che consiglia Kalimero ovvero se il volano si è smagnetizzato non farà neanche corrente per le luci quindi provo a rimontarlo e a spedivellare e vedere che succede..se le luci sono morte allora il volano è andato. A questo punto visto che ha 40 anni non mi azzardo a prenderne uno usato in quanto potrei avere lo stesso problema...la cosa più sicura è quella di abbandonare il sistema a 6v con puntine e passare a 12 volt con accensione elettronica e nuovo volano dedicato...sostituzione lampadine e clackson.. Certo costa di più ma se penso che ho speso tra puntine bobina condensatori quasi 60 euro...mi ero pagato una parte del nuovo impianto.. P.S. grazie dei consigli..leggo tutto e faccio tesoro di tutto.. Giupeppe 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuseppe60 Inviato 28 maggio 2020 - 15:11 Autore Share Inviato 28 maggio 2020 - 15:11 Ultimo atto... ho risolto finalmente! Da non crederci ma tutto il problema era nel cavo nero che dalla bobina va alla scatoletta poi riparte e va al devioluci. Nonostante con il tester lo avessi provato e mi dava continuità...era lui il problema. Prossima volta meglio usare la misura di impedenza piuttosto che la continuità.... Ero alla frutta e avevo provato e riprovato tutto e addirittura stavo pensando di comprare accensione elettronica. In pratica la bobina di accensione ha un cavo (la massa della bobina) che va collegato a massa ma il contatto evidentemente non era buono anche se il tester mi dava continuità. E' bastato collegare un cavo tra motore e cavetto nero che esce dalla bobina ed è partita. Quindi mai fidarsi solo del tester.. Giupeppe 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kalimero Inviato 28 maggio 2020 - 17:51 Share Inviato 28 maggio 2020 - 17:51 Molto bene, sarai soddisfatto sarebbe stato il colmo se un elettricista inciampava sull'impianto elettrico ora non resta che augurarti buon viaggio! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
