disarci Inviato 3 maggio 2020 - 17:15 Share Inviato 3 maggio 2020 - 17:15 Ciao, complimenti per il forum, per ora ho sempre partecipato passivamente, in quanto ho trovato già tutte le risposte, ora ho un problema che non riesco a risolvere. Fino a qualche giorno fa la vespa andava perfettamente, ho cambiato tubo benzina qualche settimana fa perché cotto, poi ho fatto 150 km, circa, 2 pieni arrivato fino in riserva (serbatoio pulito) e tutto ok. qualche giorno fa vado a fare la spesa a 2km da casa, quando riparto faccio 100 mt e si spegne. Da quel giorno riesco a fare 2 minuti al massimo, la vespa si spegne ... se do pedalata parte subito alla prima e faccio ancora 100-200 mt e si spenge (accelerando o meno non cambia). Se apro valvolina nel carburatore la benzina scende senza problemi, mentre va non ho problemi di carburazione, accelerazione regolare..... Grazie per qualunque idea per verificare da cosa può essere dato. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lakota65 Inviato 3 maggio 2020 - 17:31 Share Inviato 3 maggio 2020 - 17:31 Ciao, complimenti per il forum, per ora ho sempre partecipato passivamente, in quanto ho trovato già tutte le risposte, ora ho un problema che non riesco a risolvere. Fino a qualche giorno fa la vespa andava perfettamente, ho cambiato tubo benzina qualche settimana fa perché cotto, poi ho fatto 150 km, circa, 2 pieni arrivato fino in riserva (serbatoio pulito) e tutto ok. qualche giorno fa vado a fare la spesa a 2km da casa, quando riparto faccio 100 mt e si spegne. Da quel giorno riesco a fare 2 minuti al massimo, la vespa si spegne ... se do pedalata parte subito alla prima e faccio ancora 100-200 mt e si spenge (accelerando o meno non cambia). Se apro valvolina nel carburatore la benzina scende senza problemi, mentre va non ho problemi di carburazione, accelerazione regolare..... Grazie per qualunque idea per verificare da cosa può essere dato. Il tubo della benzina lo hai sostituito con uno della stessa lunghezza? Non è strozzato da qualche parte?Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
disarci Inviato 3 maggio 2020 - 17:33 Autore Share Inviato 3 maggio 2020 - 17:33 Ti ringrazio per la celere risposta, No, stessa lunghezza, fatti 250 km dopo averlo cambiato e arrivato in riserva 2 volte senza un problema, ora anche a serbatoio pieno si spegne, non mi sembra pressione o mancata affluenza benzina, almeno a fermo no di sicuro, anche quando si spegne se apro valvolina dentro a carburatore e scende subito benza. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lakota65 Inviato 3 maggio 2020 - 17:50 Share Inviato 3 maggio 2020 - 17:50 Ti ringrazio per la celere risposta, No, stessa lunghezza, fatti 250 km dopo averlo cambiato e arrivato in riserva 2 volte senza un problema, ora anche a serbatoio pieno si spegne, non mi sembra pressione o mancata affluenza benzina, almeno a fermo no di sicuro, anche quando si spegne se apro valvolina dentro a carburatore e scende subito benza.Generalmente è un problema di afflusso della miscela. Ne arriva poca alla volta, quando il carburatore è pieno, non hai problemi, quando il comparto si svuota è normale che si spenga.È sufficiente aspettare che piano piano il carburatore si riempia di nuovo e la Vespa si comporta come se non avesse nessun problema. Fino a quando il carburatore si svuota di nuovo.Ho avuto lo stesso problema, nel mio caso si era consumata la guarnizione del rubinetto e questa andava ad ostruire l'afflusso della miscela.Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
disarci Inviato 3 maggio 2020 - 17:51 Autore Share Inviato 3 maggio 2020 - 17:51 Azz, grazie, guarnizione del rubinetto lato carburatore? o lato serbatoio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lakota65 Inviato 3 maggio 2020 - 17:52 Share Inviato 3 maggio 2020 - 17:52 Azz, grazie, guarnizione del rubinetto lato carburatore? o lato serbatoio.Serbatoio.Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FedeBO Inviato 3 maggio 2020 - 18:26 Share Inviato 3 maggio 2020 - 18:26 Prova Ancora più semplice , il foro di sfiato sul tappo serbatoio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lakota65 Inviato 3 maggio 2020 - 18:28 Share Inviato 3 maggio 2020 - 18:28 Prova Ancora più semplice , il foro di sfiato sul tappo serbatoio Anche.Controllorei, a questo punto, anche il filtrino tondo sul carburatore appena dopo l'ingresso del tubo.Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Steck81 Inviato 3 maggio 2020 - 22:08 Share Inviato 3 maggio 2020 - 22:08 Hai verificato molto più facilmente se quando fa il difetto hai la corrente alla candela? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paletti Inviato 3 maggio 2020 - 23:42 Share Inviato 3 maggio 2020 - 23:42 CIAO e benvenuto, Hai detto che la Vespa va e ad un certo punto si spegne,ti capita in qualsiasi marcia esempio in 1à,2à,3à,4à? Si spegne anche se vai a 20-30 kmh,oppure quando sei in 4à a 70/80 kmh Quando si spegne se la metti in moto parte subito o non pargte più? Te lo chiedo perché nel 2015 mi capitava mentre ero im 4à a 70/80 kmh e si spegneva come se finisse la benzina di colpo.Mi fermavo e provavo ad avviarla e partiva subito,ma appena arrivavo a quella velocità si spegneva sempre. Ho risolto pulendo gli sfiati del tappo serbatoio e sostituendo la torretta del carburatore 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FrancescoVespista Inviato 5 maggio 2020 - 21:19 Share Inviato 5 maggio 2020 - 21:19 Ciao, Concordo con gli altri utenti sulle varie cause del guasto. A me successe anni fa quando mettevo in riserva poichè si era otturato il rubinetto. Credo anche io che la causa sia da ricercare nell'alimentazione: tubo benzina, torretta con filtro, rubinetto, sfiati tappo serbatoio. Saluti. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Black Baron Inviato 6 maggio 2020 - 05:41 Share Inviato 6 maggio 2020 - 05:41 Ma hai visto se quando si spegne, la candela o il cavo fa una bella scintilla ?? potrebbe anche essere di natura elettrica, !!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
disarci Inviato 6 maggio 2020 - 12:35 Autore Share Inviato 6 maggio 2020 - 12:35 Vi ringrazio molto, qui c'è stata un'acqua torrienziale fino a oggi, stasera faccio qualche test con tubi e sfiati (per ora) e vi faccio sapere 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
