Administrators horusbird Inviato 17 maggio 2008 - 11:36 ADMIN Autore Administrators Share Inviato 17 maggio 2008 - 11:36 Quello che ho io e' MINERALE con bottiglia grigia con data del lotto 10/2007. In ogni caso indipendentemente da tutto i pareri saranno sempre discordi, se cercate in vari forum e su internet a parita' di modelli anni 80 (quindi non i nuovi px) c'e' chi osanna il sintetico, chi parla bene del minerale, chi del 10W30 chi 10W40 chi di olio 80W90 e via di seguito, poi a volte a qualcuno sono capitati problemi di slittamento con gli oli piu' disparati.... Non e' facile capire se davvero esiste l'olio "ideale". 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommyramone Inviato 17 maggio 2008 - 11:48 Share Inviato 17 maggio 2008 - 11:48 Quello che ho io e' MINERALE con bottiglia grigia con data del lotto 10/2007.In ogni caso indipendentemente da tutto i pareri saranno sempre discordi, se cercate in vari forum e su internet a parita' di modelli anni 80 (quindi non i nuovi px) c'e' chi osanna il sintetico, chi parla bene del minerale, chi del 10W30 chi 10W40 chi di olio 80W90 e via di seguito, poi a volte a qualcuno sono capitati problemi di slittamento con gli oli piu' disparati.... Non e' facile capire se davvero esiste l'olio "ideale". Quoto,nel dubbio mi fido più della Piaggio che del meccanico sotto casa.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
xxfabio Inviato 17 maggio 2008 - 11:54 Share Inviato 17 maggio 2008 - 11:54 Io per il mio px catalitico del 2002 uso da circa 8000 km per la frizione olio minerale elf sae 80 w 90 e va benissimo, incolla un po a freddo in inverno ma per il resto è ottimo! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Enricopb Inviato 17 maggio 2008 - 12:36 Share Inviato 17 maggio 2008 - 12:36 Io ho purtroppo già finito la mia scorta di selenia, adesso sto usando TTS ed ho già acquistato uno Shell totalmente sintetico (boccia nera), che proverò nel prossimo futuro. Ottima scelta per l'olio SHELL, buono e conveniente. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesponauta Inviato 18 maggio 2008 - 18:45 MODERATOR Share Inviato 18 maggio 2008 - 18:45 dopo 47k km e rotti ancora regge (sgrat sgrat) Io ti ho superato di oltre 2000 km senza aver mai toccato il motore... p.s. prima di chiudere la testa ci ha sputato dentro che porta bene ? Io non ho affatto bisogno di queste scaramanzie... : ho ben altre "assicurazioni"! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Jimmy_79 Inviato 18 maggio 2008 - 23:54 Share Inviato 18 maggio 2008 - 23:54 Ehm...scusate, leggendo il post mi è sorto un dubbio sulla quantità d' olio nel carter, io la sapevo così (eventuelmente correggetemi) che praticamente si immette olio finchè non fuoriesce dal foro del carter, così facendo, io sul mio TS ho messo circa 150 cc scarsi di olio, secondo voi è troppo poco? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GustaV Inviato 19 maggio 2008 - 05:25 Share Inviato 19 maggio 2008 - 05:25 Ehm...scusate, leggendo il post mi è sorto un dubbio sulla quantità d' olio nel carter, io la sapevo così (eventuelmente correggetemi) che praticamente si immette olio finchè non fuoriesce dal foro del carter, così facendo, io sul mio TS ho messo circa 150 cc scarsi di olio, secondo voi è troppo poco? Nel mio PX 250 cc di olio non bastano a riempire il cambio, ce ne vuole uno zic in più per farlo uscire. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Administrators horusbird Inviato 19 maggio 2008 - 07:49 ADMIN Autore Administrators Share Inviato 19 maggio 2008 - 07:49 Ehm...scusate, leggendo il post mi è sorto un dubbio sulla quantità d' olio nel carter, io la sapevo così (eventuelmente correggetemi) che praticamente si immette olio finchè non fuoriesce dal foro del carter, così facendo, io sul mio TS ho messo circa 150 cc scarsi di olio, secondo voi è troppo poco? Si fa come dici tu ma la quantita' giusta e' 250 cc, dopo i 150 cc muovi la leva di avviamento a mano per far girare il cambio e la frizione, vedrai che il livello cala perche' l'olio si distribuisce, altra cosa da verificare e' che la vespa sia in piano. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Jimmy_79 Inviato 19 maggio 2008 - 10:59 Share Inviato 19 maggio 2008 - 10:59 Grazie per il consiglio, la verifica l' ho fatta in garage quindi in piano, il problema è che ho fatto già parecchi chilometri dalla sostituzione completa dell' olio (infatti avevo aperto i carter lo scorso Dicembre per sostituire l' ingranaggio a mezza luna dell' avviamento) e appunto ne avevo messo circa 150 cc, l' altro giorno, a seguito di un rumore metallico che mi sembra provenga dal carter, ho controllato il livello dell' olio, e svitando il tappo è uscito subito il "rigagnolo" di olio , e quindi mi ha fatto pensare che il livello fosse a posto. Comunque per non sbagliarmi, vado in garage, cambio di nuovo l' olio, e metto la quantità che mi avete indicato, spero di non aver fatto qualche casino... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommyramone Inviato 19 maggio 2008 - 15:59 Share Inviato 19 maggio 2008 - 15:59 Attenzione perchè una volta in cui non disponevo del boccale,sulla vespa di un ''cliente'' misi l'olio fino a che non usciva dal foro superiore,ma dopo qualche giro di prova ho trovato tutta la ruota ed il tamburo posteriori come spruzzati d'olio.evidentemente il paraolio del mozzo non teneva più,e una volta tornato a casa ho svuotato l'olio in una vaschetta tacchettata e ne risultavano quasi 300 grammi.molto può dipendere dalla posizione sul cavalletto della vespa,quindi per esperienza personale consiglio di comprare un misurino,che al massimo costa 2 euro,tanto per essere sicuri.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 19 maggio 2008 - 16:45 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 19 maggio 2008 - 16:45 Nella PX secondo me ci va più olio, infatti se notate la forma dei carter è un pochino più larga. Nella Bajaj (carter derivati da quelli Sprint) non ci stanno nemmeno 2 etti di olio, ovviamente parlo di rabocco effettuato con la Vespa giù dal cavalletto e in piano. Ad ogni modo resta valida la norma di riempire sino al livello del foro di carico. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Jimmy_79 Inviato 19 maggio 2008 - 22:02 Share Inviato 19 maggio 2008 - 22:02 Effettivamente io ho il cavalletto un pò alto, (ho messo i piedini di alluminio) comunque per non sbagliarmi, oggi ho cambiato l' olio, e ne ho messo 250 cl giusti, l' ho inserito con una siringa graduata da 50 cl, spero di non aver conpromesso qualcosa, girando quasi 6 mesi con 100 cl di olio in meno... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
barroi Inviato 20 maggio 2008 - 08:09 Share Inviato 20 maggio 2008 - 08:09 no tranquillo...io quando ho preso la vespa giravo davvero con pochissimo olio...comunque la tecnica migliore è non mettere la vespa in cavalletto ma farci sedere sopra un'amico che la tenga....a motore caldo si svuota, si mette l'olio fresco 200 cc e da spenta stessa si ingrana la seconda si tiene la frizione tirata e si fanno 5o6 metri...dopo di che ci si ferma si verifica il livello si aggiungono altri 50 d'olio e si marcia tranquilli...dopo qalche giorno si verifica a freddo, quando l'olio e i carter non sono dilatati quindi, e si capisce se il livello è buono o se si deve rabboccare...la fretta è cattiva consigliera... mettere 300cc e sbattersene non è molto produttivo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patau82 Inviato 25 maggio 2008 - 20:40 Share Inviato 25 maggio 2008 - 20:40 ciao ragazzi! ieri ho comprato l'olio Sae30, tornato a casa però ho visto che sulla confezione c'è scritto "olio motore 4 tempi". Secondo voi sulla mia VNB3 va bene lo stesso? grazie! ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
barroi Inviato 25 maggio 2008 - 21:38 Share Inviato 25 maggio 2008 - 21:38 4 tempi vuol dire che è un olio motore, cioè quello che in un 4 tempi va a lubrificare il motore... ma a te serve per cambio perciò potrebbe pure esserci scritto olio per frittura arie sderaggiate che sarebbe uguale...prima di cambiare l'olio scrissi un post e il verdetto fu unanime....sae30 non importa che ci sia scritto...nel mio c'è scritto per motori tosaerba 4tempi...figurati... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Guinness Inviato 25 maggio 2008 - 21:45 Share Inviato 25 maggio 2008 - 21:45 per la vnb va benissimo il 15-40 minerale per le auto! non so se quello possa darti dei problemi soprattutto se è sintetico 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pierandrea81 Inviato 10 giugno 2008 - 12:58 Share Inviato 10 giugno 2008 - 12:58 Salve a tutti, ho un px 125 tutto originale e sono alle prime armi nel preparare la miscela da solo. Visto i prezzi della benzina pensavo di prendere una bella tanica ed un buon olio e fare questa benedetta miscela. Il fatto è che non ho capito se esisteun olio che oggettivamente è migliore tra tutti. Ho notato tra diversi forum che ognuno ha il suo preferito, ma per un px come il mio, alla fine, qual'è il consigliato? Grazie a tutti! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Totonnino Inviato 10 giugno 2008 - 13:11 Share Inviato 10 giugno 2008 - 13:11 Salve a tutti, ho un px 125 tutto originale e sono alle prime armi nel preparare la miscela da solo.Visto i prezzi della benzina pensavo di prendere una bella tanica ed un buon olio e fare questa benedetta miscela. Il fatto è che non ho capito se esisteun olio che oggettivamente è migliore tra tutti. Ho notato tra diversi forum che ognuno ha il suo preferito, ma per un px come il mio, alla fine, qual'è il consigliato? Grazie a tutti! Guarda che qui si parla di olio da mettere nel cambio, e non quello per fare miscela. Per quest'ultimo ci sono diversi pareri. Leggi qui e fatti un'idea. http://www.vesparesources.com/index.php?name=MDForum&file=viewtopic&t=5803 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Totonnino Inviato 10 giugno 2008 - 13:16 Share Inviato 10 giugno 2008 - 13:16 Visto i prezzi della benzina pensavo di prendere una bella tanica ed un buon olio e fare questa benedetta miscela. Grazie a tutti! Perchè, scusami, se ne compri una tanica ti fanno lo sconto? Scherzo ovviamente, io non preparerei la miscela in anticipo, che, viste le diverse densità, potrebbe scendere l'olio e rimanere solo la benzina nei primi strati. Usa un semplice dosatore del sapone liquido, riempilo di olio per miscela, calcola con un misurino graduato il contenuto di uno spruzzo e poi la miscela te la fai direttamente dal benzinaio. Riempi con tot litri di benzina, (io uso la super a 98 ottani) ci spruzzi l'olio giusto col dosatore calcolando il numero di spruzzini necessari, e via così.... e benvenuto su VR NB: ci presenti la tua bella nell'apposito forum sulle "nostre Vespa"? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pierandrea81 Inviato 10 giugno 2008 - 13:50 Share Inviato 10 giugno 2008 - 13:50 Vorrei riempire una tanica anche perchè non mi va di portarmi dietro l'olio. Vorrei farmi una "scorta"in garage. Però questa idea dello spruzzino non è affatto male, dentro al bauletto ci sta senza occupare molto spazio.... mmmm... Mi ci fai pensare, grazie dell'idea 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lospecial Inviato 10 giugno 2008 - 13:54 Share Inviato 10 giugno 2008 - 13:54 L'idea della tanica è fattibile se usi la vespa ogni tanto, ma se ti vai a fare un giro di molti KM che fai torni in garage a fare il pieno? Portati l'olio e un misurino dietro e non ti fare troppi problemi!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tormento Inviato 10 giugno 2008 - 19:03 Share Inviato 10 giugno 2008 - 19:03 Usa un semplice dosatore del sapone liquido, riempilo di olio per miscela, calcola con un misurino graduato il contenuto di uno spruzzo e poi la miscela te la fai direttamente dal benzinaio. Riempi con tot litri di benzina, (io uso la super a 98 ottani) ci spruzzi l'olio giusto col dosatore calcolando il numero di spruzzini necessari, e via così.... in alternativa dosatore polini al costo di euro 2. ci stanno 500cc di olio e riporta diverse tacche per fare la miscela dall'1 al 5% ovviamente in funzione della quantità di benzina immessa. ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patau82 Inviato 19 giugno 2008 - 07:45 Share Inviato 19 giugno 2008 - 07:45 Ciao a tutti! Eccomi di nuovo qui a chiedere consigli... Ho comprato una confezione di olio Sae30. Avevo letto che l'olio per le nostre vespette dovrebbe essere minerale e non sintetico. Ma il Sae30 è per forza minerale? Solo perchè sulla confezione che ho non è riportato niente a riguardo e per questro mi è venuto il dubbio... Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Totonnino Inviato 19 giugno 2008 - 07:54 Share Inviato 19 giugno 2008 - 07:54 Ciao a tutti!Eccomi di nuovo qui a chiedere consigli... Ho comprato una confezione di olio Sae30. Avevo letto che l'olio per le nostre vespette dovrebbe essere minerale e non sintetico. Ma il Sae30 è per forza minerale? Solo perchè sulla confezione che ho non è riportato niente a riguardo e per questro mi è venuto il dubbio... Grazie Non ti so rispondere sul sae 30 se solo minerale, ma per ciò che attiene al minerale vs sintetico, a cosa ti riferisci? All'olio cambio, che deve essere solo minerale o a quello per la miscela le cui teorie ed esperienze sono le più varie? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patau82 Inviato 19 giugno 2008 - 08:00 Share Inviato 19 giugno 2008 - 08:00 All'olio del cambio... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
