Problema frizione vespa px
Marcadiego
Buongiorno Amici vespisti!
Oggi ho riacceso la vespa dopo il rimessaggio invernale.
L'ho fatta partire a spinta, dopo un paio di tentativi ho rotto qualcosa. La pedivella va giù a vuoto e se innesto le marce il motore gira libero con uno sferragliamento.
Vi chiedo come dovrei muovermi per capire il problema
Grazie e buona primavera!
Ciao..non vorrei dire..ma secondo me hai schiavettato la frizione..
Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
MODERATOR
4 ore fa, lucag63 dice:
 Schiavettato la frizione di una largeframe?
Mai visto in 40 anni di Vespa. Per me si è aperto il pacco della frizione, sulle largeframe è un problema abbastanza comune.
Togli la ruota posteriore e apri il carterino della frizione.
7 ore fa, volumexit dice:
Ciao Luca,
Questo pure è senza dubbio vero...A logica con il volano sullo stesso asse della frizione è difficile che schiavetti proprio quest'ultima, però dai sintomi che aveva descritto ho dedotto questa conclusione. In ogni caso, avevo tralasciato il rumore di ferraglia che riporta e in effetti questo potrebbe far pensare a oggetti in movimento ahahah. Comunque Diego, ti conviene aprire il carterino e controllare così ogni dubbio svanisce.
Saluti.
MODERATOR
3 ore fa, FrancescoVespista dice:
Aspetta, e' difficile schiavettare la frizione sulle large per due ragioni, la chiavetta e' molto grossa e la seconda perché non e' demoltiplicata come sulle small, ma non per il fatto di avere la frizione sullo stesso asse del volano.
La demoltiplicazione aumenta la coppia a cui e' soggetta la frizione, e' per questo che le frizioni small soffrono più di quella large.
Vol
2 minuti fa, volumexit dice:
Aspetta, e' difficile schiavettare la frizione sulle large per due ragioni, la chiavetta e' molto grossa e la seconda perché non e' demoltiplicata come sulle small, ma il fatto di avere la frizione sullo stesso asse del volano.
Vol
Si, certo. ?
8 ore fa, volumexit dice:
Perfetto, grazie! Come mi accorgo se la frizione è spacchettata? Riesco a vederlo senza togliere la frizione?
MODERATOR
Basta aprire il carterino.
MODERATOR
11 minuti fa, Marcadiego dice:
Confermo frizione spacchettata. Si può rimontare tranquillamente o c'è da cambiare qualcosa?
Smonta tutto, lava e controlla che non si sia danneggiato nulla. Di solito almeno l'anello di chiusura si danneggia.
VOl.
