Non tira la quarta!!
Stefano93
Buongiorno a tutti.
Ho un problema come da titolo quando arrivo in quarta con una leggera salita la vespa non sale di giri e va in symtallo piu o meno agli 80 km/h
La mia vespa e cosi configurata
-115 malossi con lavorazione sulla luce di scarico
-albero anticipato mazzuchelli
-carter raccordati al cilindro
-24/72 denti dritti
-24 pwk con cornetto venturi
-Simonini d&f
Il problema penso derivi dalla marmitta che credo sia studiata da allungo, l'anticipo l'ho tarato con pistola stroboscopica a 16° e la carburazione risulta perfetta dal colore della candela.
Secondo voi se monto una accensione con volano alleggerito posso risolvere oppure avete altre idee in merito?
Thanks
Se alleggerisci è ancora peggio, perde i giri ancora più velocemente . Ci sei con rapporti , carburatore e albero .... secondo me non è la marmitta adatta. Conosci le fasi del tuo cilindro ?
Buongiorno a tutti.
-24/72 denti dritti
-Simonini d&f
Thanks
Ciao.. secondo me se monti un volano alleggerito peggiori la situazione.. avrai ancora meno coppia.. probabilmente con una proma avrai più coppia ai bassi..
Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
Io uso tapatalk.. tieni il dito sopra il messaggio..il messaggio diventa azzurro..e sopra a destra c'è la freccia per rispondere..
Sei stato molto gentile. Ora lo uso anche io piu comodo.
Allora domani vi faccio sapere le mie fasature grazie mille
Inviato dal mio COL-L29 utilizzando Tapatalk
Ok..facci sapere!
180 gradi di scarico
Ok..facci sapere!
Buongiorno a voi. Misurata, 171° di scarico. Adesso provo a basettare
