Pier98 Inviato 17 maggio 2020 - 18:47 Share Inviato 17 maggio 2020 - 18:47 Salve ragazzi, sono nuovo sinceramente non so come funziona un forum quindi se ho scritto nella sezione sbagliata chiesto perdono. Ho un problema che riguarda il cuscinetto lato volano di una vespa 50 R il cuscinetto SKF 6204 entra e esce senza opporre quasi resistenza si toglie e si mette con le mani ho provato anche su un altro carter di un amico ed il risultato è lo stesso. Ora chiedo a voi sono due carter con le sedi cuscinetto rovinate oppure è normale ? il cuscinetto una volata in sede non ha gioco radiale ma solo assile. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
t5rosso Inviato 17 maggio 2020 - 18:57 Share Inviato 17 maggio 2020 - 18:57 pensa che per inserire il cuscinetto va scaldato il carter per farlo dilatare, percio' la situazione non e' normale , ancora meno che succeda su due carter diverso. misura accuratamente il diametro esterno del cuscinetto con minimo un calibro digitale e verica la misura facendolo sapere. non vorrei fosse leggermente sottoquota.altra cosa il cuscinetto vecchio e' uscito lento o hai dovuto usare forza? t5rosso 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pier98 Inviato 17 maggio 2020 - 19:17 Autore Share Inviato 17 maggio 2020 - 19:17 (modificato) Il cuscinetto vecchio è rimasto sull'albero la cosa strana e che lo fa sia il cuscinetto nuovo che il vecchio su entrambi i carter. Entrano escono solo forzando con le mai, so che normalmente non dovrebbero farlo però essendo la prima volta che lavoro su una vespa non so sei sia normale oppure no. Comunque grazie per la risposta immediata. Purtroppo non possiedo un calibro digitale però ho provato pure il cuscinetto albero ruota che è sempre un 6204 che nella sede della ruota va forzato invece va libero nella sede volano. Modificato 17 maggio 2020 - 19:20 da Pier98 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
t5rosso Inviato 17 maggio 2020 - 20:11 Share Inviato 17 maggio 2020 - 20:11 allora hai la sede che si e' consumata.t5rosso 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pier98 Inviato 18 maggio 2020 - 13:18 Autore Share Inviato 18 maggio 2020 - 13:18 Ok, grazie per la risposta, ultima domanda come posso risolvere ? Faccio danni se lo chiudo così ? Ripeto ha solo gioco assiale e non radiale, quel cuscinetto per quello che so io lavora solo radialmente. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 18 maggio 2020 - 20:37 Share Inviato 18 maggio 2020 - 20:37 7 ore fa, Pier98 dice: Faccio danni se lo chiudo così ? Sì. Il cuscinetto ruoterà nel carter andando a consumare completamente la sede cuscinetto. Puoi risolvere con un po' di blocca cuscinetti o facendo piantare una boccola nella sede 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
