fabio_80 Inviato Maggio 23, 2020 Inviato Maggio 23, 2020 Ciao a tutti ragazzi! Avrei bisogno di voi!posto delle foto così vedete! Carburazione vbb con 24/24! Consigli sulla carburazione! Gt 177parmakit grazie ? i getti che ho su sono: be3 160 e poi 45 140 0 Cita
Echospro Inviato Maggio 23, 2020 Inviato Maggio 23, 2020 Minimo 45/140 Colonna max 160 Be3 e ... ? (manca il valore del getto del massimo) Ho capito bene? Ma a parte questo mi sembra che il problema sia più dell'olio che lascia una valanga di residui. Grado termico della candela? Ciao Gg 0 Cita
fabio_80 Inviato Maggio 23, 2020 Autore Inviato Maggio 23, 2020 Infatti il getto Max non è venuto via, è rimasto dentro! Devo toglierlo se ci riesco e vedere cos’è è così guardo la candela 0 Cita
fabio_80 Inviato Maggio 23, 2020 Autore Inviato Maggio 23, 2020 Eh già! Non so come mai! Adesso vado giù a vedere ! Penso che le alette siano leggermente chiuse e non sta in sede 0 Cita
Echospro Inviato Maggio 23, 2020 Inviato Maggio 23, 2020 Chiudi il venturi con un pezzo di straccio o di carta. Non si sa mai!!! 0 Cita
fabio_80 Inviato Maggio 23, 2020 Autore Inviato Maggio 23, 2020 Fatto! Ho leggermente aperto le alette 110 di max! Sul carburatore 20/17 avevo come max 115 0 Cita
Echospro Inviato Maggio 23, 2020 Inviato Maggio 23, 2020 110 di MAX sono un po pochini. Personalmente su un Polini ghisa 177, a parità di freno ed emulsionatore, uso un 114 su un 20/20 Tieni conto che il 24/24 esce con il 116/118 (Mix/No MIx) Il colore della candela così nero è dovuto all'olio secondo me Ciao Gg 0 Cita
fabio_80 Inviato Maggio 23, 2020 Autore Inviato Maggio 23, 2020 La configurazione motore e questa: gt 177 parmakit canna cromata albero anticipato si24/24e spaco megadella accensione elettronica parmakit la vespa va benissimo comunque, è solo che brucia male puoi dirmi a questo punto che getti montare sua di minimo che massimo? Grazie 0 Cita
Echospro Inviato Maggio 23, 2020 Inviato Maggio 23, 2020 Se la vespa va benissimo .... perchè cambiare? Che olio miscela usi? 0 Cita
fabio_80 Inviato Maggio 23, 2020 Autore Inviato Maggio 23, 2020 Io uso bardahl kgr! Sempre usato! Cambiare perché secondo me brucia male, si vede dalla candela al minimo mi fa fumo “nero” e se resta un po’ al minimo quando parto mi fa i 4 tempi! Non per tanto, il tempo che bruci e si svuoti! 0 Cita
Echospro Inviato Maggio 23, 2020 Inviato Maggio 23, 2020 Il paraolio lato frizione è a posto? Hai fatto caso se l'odore del fumo di scarico è cambiato? Ciao Gg 0 Cita
fabio_80 Inviato Maggio 23, 2020 Autore Inviato Maggio 23, 2020 Il motore è stato fatto nuovo tutto 3 anni fa! Come faccio a capire se è il para olio?come odore si sembra più fastidioso a naso 0 Cita
Echospro Inviato Maggio 24, 2020 Inviato Maggio 24, 2020 Se l'olio motore finisce in camera di scoppio l'odore dei gas di scarico diventa più acre e fuma in maniera differente. Se poi fai la prova del tappo dell'olio ti togli ogni dubbio. Se a motore acceso al minimo, togliendo il tappo di carico dell'olio del cambio, il motore varia di giri significa che il paraolio è andato. Spero di no perché occorrerebbe riaprire i carter. Ciao Gg 0 Cita
fabio_80 Inviato Maggio 24, 2020 Autore Inviato Maggio 24, 2020 Farò questa prova! Mi auguro di no io!!! ??♂️ 0 Cita
Echospro Inviato Maggio 24, 2020 Inviato Maggio 24, 2020 A me è capitato dopo pochi Km per aver montato un paraolio consigliato da "esperti" ....... tacci mia che ci ho creduto! Ciao Gg 0 Cita
fabio_80 Inviato Maggio 24, 2020 Autore Inviato Maggio 24, 2020 Il più è che devi aprire!!!! Che palleeee 0 Cita
fabio_80 Inviato Maggio 24, 2020 Autore Inviato Maggio 24, 2020 E se non è quello? Dici che sia questione solo di carburazione? 0 Cita
Echospro Inviato Maggio 24, 2020 Inviato Maggio 24, 2020 Brucia male e lo si vede dalla fuliggine nera che hai sulla candela. La megadella è pulita? 0 Cita
fabio_80 Inviato Maggio 24, 2020 Autore Inviato Maggio 24, 2020 Si sì! Non è tanto che ho messo il 24/24! Questo inverno E non ho corso tanto! Prima avevo il 20/17 con i getti adeguati!! Comunque si, è pulita la megadella?? 0 Cita
Echospro Inviato Maggio 26, 2020 Inviato Maggio 26, 2020 Ciao Fabio, hai fatto la prova del tappo dell'olio? Gg 0 Cita
fabio_80 Inviato Maggio 27, 2020 Autore Inviato Maggio 27, 2020 Ciao! No, non ancora provato! La prova devo farla da calda o anche da fredda? 0 Cita
FedeBO Inviato Maggio 27, 2020 Inviato Maggio 27, 2020 Aspetta ma ... hai montato il 24 sulla scatola del 20/17 senza raccordare ? 0 Cita
fabio_80 Inviato Maggio 27, 2020 Autore Inviato Maggio 27, 2020 si si! Non ho raccordato niente per non togliere l’originalità il lavoro l’ha fatto il meccanico che è bravo anche, uno a mio avviso qui in zona che sa il suo! 0 Cita
