giudalippo Inviato 23 maggio 2020 - 20:58 Share Inviato 23 maggio 2020 - 20:58 Buonasera, ho bisogno di un consiglio. Ho una 125 VNB4 con cilindro 150,marmitta Siproad 2, carburatore Pinasco 20/20 con 160-BE3-102. Hercorso solo 350 Km ma oggi tirando un po' di più ho sentito una grippatina ma ho immediatamente tirato la frizione. Che getto max mi consigliate di provare? oppure il 102 va bene? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paletti Inviato 23 maggio 2020 - 21:15 Share Inviato 23 maggio 2020 - 21:15 ciao, se il max è 102 calibrato, la taratura non è la causa della scaldata. Quanti km ha il motore? iI flusso della miscela dal serbatoio al carburatore è ottimale? In folle se accelleri quando rilasci il motore scende subito di giri? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giudalippo Inviato 23 maggio 2020 - 21:26 Autore Share Inviato 23 maggio 2020 - 21:26 Il gruppo termico ha solo 350 km, il motore scende di giri regolarmente. Domani controllo il flusso. Grazie per la risposta. Quindi non aumenteresti il getto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paletti Inviato 23 maggio 2020 - 21:45 Share Inviato 23 maggio 2020 - 21:45 13 minuti fa, giudalippo dice: Il gruppo termico ha solo 350 km, il motore scende di giri regolarmente. Domani controllo il flusso. Grazie per la risposta. Quindi non aumenteresti il getto? ciao,purtroppo in commercio è possibile che il numero nominale del getto (cioè quello che è marchiato)è inferiore alla misura nominale (la misura effettiva) Se non hai gli spilli calibrati,prendi una punta da trapano da 1 mmi e infilala nel foro del getto max, se entra ed esce senza strisciare dovrebbe essere ok. Se non ha trafilamenti di aria e il getto è ok il problema è altrove. La miscela a quanto la fai e con che olio? Quando hai chiuso il motore,la testata l'hai serrata con la dinamometrica attenedoti al quanto dice il libretto,oppure l'hai serrata a polso? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giudalippo Inviato 23 maggio 2020 - 21:50 Autore Share Inviato 23 maggio 2020 - 21:50 (modificato) Il GT l'ha montato un meccanico (molto esperto) uso olio Ipone al 2%. Modificato 23 maggio 2020 - 21:50 da giudalippo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
