querida-presencia Inviato 31 maggio 2020 - 13:40 Share Inviato 31 maggio 2020 - 13:40 (modificato) Buonasera e buona domenica, oggi ho smontato e rimontato il GT per dargli una pulita e cercare di risolvere un problema di sfiato dalla base del cilindro che si è presentato dall'ultima volta che l'avevo smontato, lo scorso anno, un problema che ho trascurato per pigrizia ma che stava diventando progressivamente sempre più evidente. Quindi non è la prima volta che lo faccio ma è la prima volta che facendolo mi accorgo di questi: Qualcuno mi spiega cosa sono ed a cosa servono (una idea me la sono fatta ma vorrei conferma), se sono un problema o un vantaggio? Grazie Modificato 31 maggio 2020 - 13:41 da querida-presencia 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gianluca102 Inviato 31 maggio 2020 - 13:45 Share Inviato 31 maggio 2020 - 13:45 3 minuti fa, querida-presencia dice: Buonasera e buona domenica, oggi ho smontato e rimontato il GT per dargli una pulita e cercare di risolvere un problema di sfiato dalla base del cilindro che si è presentato dall'ultima volta che l'avevo smontato, lo scorso anno, un problema che ho trascurato per pigrizia ma che stava diventando progressivamente sempre più evidente. Quindi non è la prima volta che lo faccio ma è la prima volta che facendolo mi accorgo di questi: Qualcuno mi spiega cosa sono ed a cosa servono (una idea me la sono fatta ma vorrei conferma), se sono un problema o un vantaggio? Grazie Ciao! Tutto normale, sono i fori di lubrificazione dei cuscinetti di banco della camera di manovella. Sono fori che Usando il film d'olio miscela che si crea, fan si che anche dove l'albero motore ha il suo asse sia lubrificato. 1 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
querida-presencia Inviato 31 maggio 2020 - 13:50 Autore Share Inviato 31 maggio 2020 - 13:50 Ciao Gianluca, grazie per la risposta. Sono di fabbrica quindi? Ho altri carter VLB1M più recenti che non li hanno. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gianluca102 Inviato 31 maggio 2020 - 14:12 Share Inviato 31 maggio 2020 - 14:12 16 minuti fa, querida-presencia dice: Ciao Gianluca, grazie per la risposta. Sono di fabbrica quindi? Ho altri carter VLB1M più recenti che non li hanno. Si si tutto di fabbrica! Ne vuoi sentire una? Sul motore della GL ho dovuto fare sostituire le boccole dei cuscinetti di banco, perché bulinate (malamente). In officina mi hanno rifatto le due boccole correttamente ma si son dimenticati di forarle in corrispondenza di quei due fori che tu fai notare. Risultato i due fori risultavano "murati" dalle boccole e quindi privi della loro funzione agevolante la lubrificazione dei cuscinetti! Meno male che me ne sono accorto e quindi ho potuto praticare i fori nelle boccole...! Notare: in corrispondenza di quei due fori, lato sede cuscinetti di banco, le guarnizioni devono essere correttamente allineate con le loro parti "bucate" altrimenti, anche in questo caso, niente apertura verso il cuscinetto! Quei buchi sono importanti!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gianluca102 Inviato 31 maggio 2020 - 14:14 Share Inviato 31 maggio 2020 - 14:14 22 minuti fa, querida-presencia dice: Ciao Gianluca, grazie per la risposta. Sono di fabbrica quindi? Ho altri carter VLB1M più recenti che non li hanno. Vedo ora la tua ultima frase...ops...sei sicuro che i carter più recenti non siano già del tipo con paraolio lato albero e non lato frizione? In quel caso il cuscinetto è lubrificato da olio motore, credo... 1 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
querida-presencia Inviato 31 maggio 2020 - 14:18 Autore Share Inviato 31 maggio 2020 - 14:18 3 minuti fa, Gianluca102 dice: Vedo ora la tua ultima frase...ops...sei sicuro che i carter più recenti non siano già del tipo con paraolio lato albero e non lato frizione? In quel caso il cuscinetto è lubrificato da olio motore, credo... Si, sono due "genenerazioni" diverse dello stesso motore, grazie per il chiarimento. Ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
