Volano da cambiare si o no?
GregoryPeck
MODERATOR
  Il 04/09/2020 at 15:11, GregoryPeck dice:
No.. non ho cambiato il devioluci al momento ho quello TS .. volevo in realtà modificare il meno possibile. Pero' ho capito il concetto infatti collegando ora il verde con quello piu a dx sulla bobinaAT si spegne ( a prescidere dal fatto che azioni il tasto di spegnimento)
Il verde dello statore PX equivale al rosso della TS.
Sicuro che si spegne se lo colleghi alle luci.
Probabilmente ti sei fumato anche le lampadine. Li ci sono circa 400V
Vol
  Il 05/09/2020 at 08:41, volumexit dice:
Vol
esatto..Fumatissime... mannaggia .. ora bisogna sistemare tutte le lampade 12 V + regolatore
  Il 05/09/2020 at 18:44, GregoryPeck dice:
Ciao,
Il regolatore lo avevi messo dall'inizio? Cioè da quando avevi modificato a 12V?
Credo che col regolatore tutto funzioni.
Saluti.
  • 2 weeks later...
  Il 06/09/2020 at 22:20, FrancescoVespista dice:
Ciao,
Saluti.
Allora messo il regolatore e cambiato tutte le lampade a 12v.  Ora se nella scatolina unisco il cavo blu dello statore che passa per il regolatore separatamente con il GIALLO / VERDE / BLU della scatolina, funzionano rispettivamente e singolarmente FANALE ANTERIORE e Clacson ( verde)/ FANALE POSTERIORE ( giallo) / FRENO POSTERIORE (blu)  ma se li unisco assieme non funziona piu nulla :(   Mi sono arenato a questo punto....
image.png.00dc453a3be900fa76836664da2b37ab.pngquesto punto
Ciao,
Io ho questo schema.
NERO IMPIANTO collegato con NERO STATORE e posizionati (magari tramite un terzo filo collegato ad una vite del copriventola) su un punto a massa; in seguito collegati (tramite un quarto filo) con l’ultima spinetta DESTRA del REGOLATORE DI TENSIONE (nero regolatore).
AZZURRO STATORE collegato con l’ultima spinetta a sinistra del REGOLATORE DI TENSIONE.
GIALLO IMPIANTO isolato.
BLU e VERDE IMPIANTO uniti; ad essi si collega uno spezzone di filo e lo si porta alla spinetta centrale del REGOLATORE DI TENSIONE.
Per lo stop si dovrebbe interporre l'interruttore GL sul filo AZZURRO, ma dello stop non ne sono così sicuro.
Aspettiamo conferme dagli altri.
P.S. Ovviamente serve il commutatore modificato, o quello SIP, o modifichi il tuo.
Board age: 7 years 3 months 14 days 12 hours 19 minutes 25 seconds
