IRCANODR177 Inviato 16 giugno 2020 - 20:28 Share Inviato 16 giugno 2020 - 20:28 3 ore fa, Luigi66 dice: Viene descritta da Francesco questo tipo di lavorazione, con basetta di 1 mm alzare lo scarico di altrettanto 1mm dipende, tu con albero 200, per stare in quota, devi già basettare ma non di 1mm bensì di 5mm. devi controllare che il pistone al P.M.I. scopra tutto lo scarico e i travasi devono stare a filo pistone. Poi, eventualmente, fai le fasi in base alle caratteristiche che preferisci abbia il tuo motore. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
