Kalimero Inviato Giugno 28, 2020 Inviato Giugno 28, 2020 (modificato) 24 minuti fa, fedemal dice: Mi sono pure accorto che manca un tappo, quello di gomma che va in parte alla vaschetta del carburatore. In effetti stamattina era in riserva, è uscita la benzina, avevo tre quarti di serbatoio ... cosa intendi per "è uscita la benzina"? Anche se hai un rubinetto nuovo, io lo controllerei ... Modificato Giugno 28, 2020 da Kalimero 0 Cita
fedemal Inviato Giugno 28, 2020 Autore Inviato Giugno 28, 2020 Non c’è più! Gocciola per terra! L'ho tirata fuori e nel giro di pochi secondi c'era la macchia per terra. Sì, lo faccio controllare che è meglio 0 Cita
fedemal Inviato Giugno 28, 2020 Autore Inviato Giugno 28, 2020 Cosa sono andato a toccare? Ho smontato per l’ennesima volta il carburatore, rimontato e controllato le viti fossero ben serrate e le guarnizioni a posto, esce benzina credo proprio dal carburatore. Ci rinuncio, vado da un meccanico oltre non so fare 0 Cita
Kalimero Inviato Giugno 28, 2020 Inviato Giugno 28, 2020 Ciao fedemal, una volta asciugato e reinstallato il carburatore senza rimettere filtro aria e coperchio,apri il rubinetto del serbatoio e dovresti vedere da dove perde. Del resto le possibilità sono tre: 1 - dal beccuccio dove vi è infilato il tubo benz; 2 - dalcoperchietto tondo sopra alla "torretta"; 3 - dal troppopieno. Se perde dal troppopieno non dovresti vedere chiazze di benzina che si allargano intorno al carburatore (visto dall'alto). Normalmente le perdite più solite sono dai punti uno e due. Le guarnizioni continuando ad aprire e chiudere si logorano ... Stai comunque attento a non serrare mai troppo, è la guarnizione che deve far tenuta. Dovesse perdere dal troppopieno hai un problema nel gruppo galleggiante/spillo. 0 Cita
fedemal Inviato July 17, 2020 Autore Inviato July 17, 2020 Alla fine ho risolto: galleggiante rotto (ecco spiegata la perdita di benzina) e tubo benzina intorcolato (ecco perché non arrivava benzina), faceva effetto sifone. ora la vespa è una cannonata! 0 Cita
Kalimero Inviato July 17, 2020 Inviato July 17, 2020 Molto bene. Fa sempre piacere verificare che quando si trova il danno e lo si ripara tutto torna a funzionare bene! 0 Cita
