Antimo Inviato 3 luglio 2020 - 10:58 Share Inviato 3 luglio 2020 - 10:58 (modificato) Buongiorno Ho un problema con il mio px 125E del 1983 in pratica se premo la leva della frizione tende a scendere di giri. Cosa può essere? Inoltre ultimeìamente dopo aver percorso 25/30 km accelerava al max se la lasciavo in folle (problema non piu ripresentato anche se fin ora ho percorso tratte brevi max 10km) Modificato 3 luglio 2020 - 10:59 da Antimo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paletti Inviato 9 luglio 2020 - 22:25 Share Inviato 9 luglio 2020 - 22:25 ciao,se il motore è acceso e in folle,solo tirando la frizione scende di giri,oppure quando stai andando con la marcia innestata? Se a motore caldo il motore sale di giri per conto suo,o stavi finendo la miscela,oppure il motore aspira aria,fai una prova, se sei in folle e provi ad accelerare a manetta,quando rilasci l'acceleratore il motore deve scendere rapidamente al minimo,esempio ruoti tutta la manopola del gas per un paio di secondi quando rilasci tenendo conto dell'inerzia della ventola deve tornare al minimo in 3 max 4 secondi,se impiega più tempo aspiri aria da qualche parte Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 10 luglio 2020 - 04:20 MODERATOR Share Inviato 10 luglio 2020 - 04:20 Ma quante discussioni sullo stesso argomento intendi aprire? Questa la chiudiamo CIao Gg Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
