Vespa fa troppo fumo
marcoc
Ciao a tutti, io ho un vespa special che monta 130DA con carburatore da phbl da 24
getto min 48
getto max 84
miscela al 2%
siccome faceva troppo fumo ma troppo solo quando accelero, perche al minimo non ne fa, ho provato a togliere l'olio del cambio per scongiurare il paraolio lato frizione rotto, vi chiedo quanto posso farla girare senza olio per poter capire se effettivamente fosse quello???
altra cosa, siccome ho una polini banana totalmente svuotata dentro, quindi senza alcun imbuto o restizione, quello può essere causa di elevata fumosita???
altra cosa se fossero le lamelle dal collettore carburatore potrebbero anche queste dare elevata fumosita???
vi ringrazio in anticipo
Marco
^ Hai sentito odore di benzina quando hai svuotato l'olio del cambio? Se sì, devi effettivamente sostituire il paraolio lato frizione. Se non ci hai fatto caso prova a fare qualche accelerata da fermo in folle e guarda se la fumosità è scomparsa. Io senza olio non ci girerei.
Per la benzina nell'olio non ci hp pensato,ma domani controllo..
Per il discorso girare,io adesso il blocco lo ho sul banco,quindi lo farei girare solo in folle,ma non so per quanto tempo farlo girare senza olio,perche no so  se bastano 2 o tre accelerate per vedere la differenza di fumo
Se hai svuotato completamente la scatola del cambio, non v'è più olio che possa essere aspirato in camera di manovella, indi per cui direi che qualche accelerata in folle dovrebbe bastare per vedere eventuali differenze a livello di fumosità.
CIAO Ragazzi, oggi ho lasciato girare un po il motore senza olio nel cambio, risultato la fumosita e quasi sparita grrrrrrrrrrrrrrrrrr, porca miseria mi tocca aprire il blocco per cambiare un paraolio
mi sa che lo lascio cosi, e rimetto il 50ino originale, quello va piano ma non ha mai dato problemi
grazie a tutti
Board age: 7 years 6 months 4 days 18 hours 57 minutes 06 seconds
