robi73 Inviato 8 luglio 2020 - 09:53 Share Inviato 8 luglio 2020 - 09:53 Buongiorno, dopo aver effettuato la revisione, pulizia e sostituzione di tutte le guarnizioni del carburatore, incluso lo spillo della vaschetta, noto che, quando tengo la vespa al minimo, o da fermo o in una discesa fatta in folle, si ingolfa, ovvero, per ripartire borbotta un pò come fosse annegata di benzina. Ripeto, il carburatore è stato minuziosamente pulito e rimontato e lo spillo sostituitocon uno nuovo. Cosa potrebbe provocare il fastidioso probema ? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kaliningrad Inviato 8 luglio 2020 - 10:01 Share Inviato 8 luglio 2020 - 10:01 (modificato) ^ Sostituito anche il galleggiante? La vite titolo minimo di quanto è svitata? Modificato 8 luglio 2020 - 10:01 da Kaliningrad 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robi73 Inviato 8 luglio 2020 - 11:26 Autore Share Inviato 8 luglio 2020 - 11:26 Ciao, no, il galleggiante no, l'ho osservato e testato, non imbarcava benzina. Cosa intendi per vite titolo minimo ? Quella che si avvita verticalmente o quella posteriore al carburatore ? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kaliningrad Inviato 8 luglio 2020 - 11:30 Share Inviato 8 luglio 2020 - 11:30 ^ quella posteriore 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robi73 Inviato 8 luglio 2020 - 11:34 Autore Share Inviato 8 luglio 2020 - 11:34 (modificato) In realtà non lo so, è l'unica che non ho svitato quando ho avuto in mano il carburatore proprio per timore di rovinare la carburazione. In ogni caso, mi consigli una nuova regolazione ? Come dovrei procedere, avvitando tutta la vite ? E poi quanto dovrei svitare ? Non so se conta ma la Vespa è con miscelatore olio separato, elestart. Modificato 8 luglio 2020 - 11:35 da robi73 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kaliningrad Inviato 8 luglio 2020 - 12:30 Share Inviato 8 luglio 2020 - 12:30 Il miscelatore non ha alcuna influenza sulla carburazione. Ti consiglio di avvitare tutta la vite posteriore e poi di svitarla di 1 giro e mezzo o anche due. Tieni il minimo leggermente alzato avvitando la vite verticale di regolazione del minimo, poi svita o avvita la vite posteriore fino a quando non avrai raggiunto il massimo numero di giri possibile, dopodiché riabbassi il minimo agendo sulla vite verticale ... fonte: consiglio carburazione di fino dato da @volumexit 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robi73 Inviato 8 luglio 2020 - 12:59 Autore Share Inviato 8 luglio 2020 - 12:59 Tutto chiaro, grazie. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robi73 Inviato 8 luglio 2020 - 13:14 Autore Share Inviato 8 luglio 2020 - 13:14 Fatto, ma mentre effettuavo la regolazione ho notato che sia la vite della carburazione che la base del carter (come da foto) erano umide sebbene la vespa sia ferma da ieri sera. Ciò rientra nelle normali "sudorazioni" della Vespa o c'è qualcosa lento ? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kaliningrad Inviato 8 luglio 2020 - 19:10 Share Inviato 8 luglio 2020 - 19:10 ^ Se avevi sostituito tutte le guarnizioni del carburatore recentemente (anche quella tra carter e scatola?) quella zona dovrebbe risultare asciutta. Detto questo, dalla foto non sembra essere nulla di trascendentale, per cui non mi preoccuperei più di tanto. Com'è andata la regolazione di fino della carburazione? Hai notati benefici per quanto attiene al tuo problema? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robi73 Inviato 8 luglio 2020 - 19:42 Autore Share Inviato 8 luglio 2020 - 19:42 La regolazione, al momento, sembra funzionare bene, non si ingolfa più ed è reattiva. Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robi73 Inviato 19 luglio 2020 - 14:02 Autore Share Inviato 19 luglio 2020 - 14:02 mmmmmhhhhhhh , non va, sembrava funzionare ma al minimo si ingolfa ancora divenendo, a volte, anche un pericolo, in particolare quando si tenta la ripartenza a un incrocio o a uno stop. Non so, al minimo, la carburazione sembra ingrassarsi notevolmente tanto da far borbottare il motore e ingolfarsi, salvo riprendersi dopo aver dato un po di gas. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
