Felix10 Inviato 10 luglio 2020 - 11:00 Share Inviato 10 luglio 2020 - 11:00 (modificato) Salve a tutti, posseggo una Vespa 50 Special alla quale ho da poco montato P&P il GT 102 DR. Avevo già installato in passato la Proma come marmitta e il carburatore 19 SHBC. Appena montato il GT ho notato che nel primo quarto di apertura del gas il motore cominciava a fare un rumore chiuso per poi scendere di giri fino a spegnersi (agli alti andava bene, infatti continuando ad aprire il gas, si riprendeva e partiva di scatto), così ho deciso di aumentare il getto del minimo da 45 a 50. Adesso sembra andare abbastanza bene, l'unico difetto che noto è che una volta chiuso il gas, dopo aver tirato al max, è un pò pigra a scendere di giri: torna al minimo dopo una decina di secondi. Il getto del massimo che monto è 83. C'è qualcuno che saprebbe darmi qualche consiglio? Vi ringrazio. Modificato 10 luglio 2020 - 11:06 da Felix10 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dennis500 Inviato 10 luglio 2020 - 12:35 Share Inviato 10 luglio 2020 - 12:35 ciaooo felix10 benvenuto. allora io ho una vespa 50 con gruppo termico 125 e carburatore 19/19, i miei getti sono 74 max 45 min (getti originali primavera) secondo me sei un po grasso come massimo io monterei un 70 e farei una prova. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Felix10 Inviato 10 luglio 2020 - 13:28 Autore Share Inviato 10 luglio 2020 - 13:28 Ciaooo dennis500, grazie per avermi risposto Ho provato con un getto del 74 e succede che dopo 100 metri mi si spegne sotto facendo il rumore tipo quando finisce la miscela. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Felix10 Inviato 18 luglio 2020 - 08:13 Autore Share Inviato 18 luglio 2020 - 08:13 Scrivo per info: ho RISOLTO installando un getto del minimo del 48 e abbassando la carburazione ad 1 solo giro di vite. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
