Carburatore 30 Vhbh o vhb
fabio_80
Ciao raga! Ho questi due carburatori da 30 che volevo mettere sul vespino configurato così:
parmakit sp09 senza traversino lamellare con uscita scarico da 36mm
albero spalle piene
raccordato ai carter
cambio 4 marce originale special
campana mi pare una 22/63 (non ricordo!?) o 24/72
scarico Barone fatto apposito per questo cilindro
Vi chiedo, quale carburatore mettere tra i due e con che getti partire? Grazie
Il carburatore VHB è piuttosto datato (si parla di qualche decennio oramai) , quindi dubito fortemente che troverai qualcuno che lo abbia in configurazione, soprattutto   su un SP09.  Devi sincerarti poi che sia per un 2T e non un 4T.
Il VHBH onestamente mai visto/sentito.
Il mio consiglio è quello di considerare l'acquisto di un carburatore più moderno, tipo un PHBH 28 BS  (ne trovi a pacchi in vendita a prezzo davvero contenuto) od eventualmente un  30, cambia poco.  Il PHBH è molto versatile, poliedrico  e facile da carburare.
Se proprio hai di disponibilità di budget un VHSH 30 CS  da kart , "il Brunelleschi dei carburatori"  su quel diametro
Modificato da exstreme
24 minuti fa, fabio_80 dice:
Go sbagliato a scrivere scusate!! È un PHBH 30!! L’altro è di una Guzzi
allora il VHB della guzzi no perché è per un 4T.
Che polverizzatore/spillo  monta il PHBH 30 ?  che  lettere dopo il 30 ?
se coevo del VHS  è molto facile che anche questo sia di derivazione Guzzi
