fabio_80 Inviato 16 luglio 2020 - 07:47 Share Inviato 16 luglio 2020 - 07:47 Ciao raga! Ho questi due carburatori da 30 che volevo mettere sul vespino configurato così: parmakit sp09 senza traversino lamellare con uscita scarico da 36mm albero spalle piene raccordato ai carter cambio 4 marce originale special campana mi pare una 22/63 (non ricordo!?) o 24/72 scarico Barone fatto apposito per questo cilindro Vi chiedo, quale carburatore mettere tra i due e con che getti partire? Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabio_80 Inviato 17 luglio 2020 - 07:40 Autore Share Inviato 17 luglio 2020 - 07:40 Qualcuno può dirmi qualcosa? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
exstreme Inviato 17 luglio 2020 - 07:57 Share Inviato 17 luglio 2020 - 07:57 (modificato) Il carburatore VHB è piuttosto datato (si parla di qualche decennio oramai) , quindi dubito fortemente che troverai qualcuno che lo abbia in configurazione, soprattutto su un SP09. Devi sincerarti poi che sia per un 2T e non un 4T. Il VHBH onestamente mai visto/sentito. Il mio consiglio è quello di considerare l'acquisto di un carburatore più moderno, tipo un PHBH 28 BS (ne trovi a pacchi in vendita a prezzo davvero contenuto) od eventualmente un 30, cambia poco. Il PHBH è molto versatile, poliedrico e facile da carburare. Se proprio hai di disponibilità di budget un VHSH 30 CS da kart , "il Brunelleschi dei carburatori" su quel diametro Modificato 17 luglio 2020 - 07:58 da exstreme 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabio_80 Inviato 17 luglio 2020 - 08:05 Autore Share Inviato 17 luglio 2020 - 08:05 Go sbagliato a scrivere scusate!! È un PHBH 30!! L’altro è di una Guzzi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
exstreme Inviato 17 luglio 2020 - 08:24 Share Inviato 17 luglio 2020 - 08:24 (modificato) 24 minuti fa, fabio_80 dice: Go sbagliato a scrivere scusate!! È un PHBH 30!! L’altro è di una Guzzi allora il VHB della guzzi no perché è per un 4T. Che polverizzatore/spillo monta il PHBH 30 ? che lettere dopo il 30 ? se coevo del VHS è molto facile che anche questo sia di derivazione Guzzi Modificato 17 luglio 2020 - 08:31 da exstreme 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FedeBO Inviato 17 luglio 2020 - 09:34 Share Inviato 17 luglio 2020 - 09:34 Phbh, è anche più facile da carburare. Capiamo se sia per 2t, altrimenti è modificabile con poco sforzo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabio_80 Inviato 17 luglio 2020 - 16:24 Autore Share Inviato 17 luglio 2020 - 16:24 Eccomi! Scusate ero a lavoro! Max 125, min55, acc 60, N268 nebulizzatore! Ora ho così 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabio_80 Inviato 17 luglio 2020 - 17:13 Autore Share Inviato 17 luglio 2020 - 17:13 Il 268 è tutto forellato 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabio_80 Inviato 17 luglio 2020 - 19:13 Autore Share Inviato 17 luglio 2020 - 19:13 Questo è il carburatore 30 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabio_80 Inviato 18 luglio 2020 - 08:32 Autore Share Inviato 18 luglio 2020 - 08:32 Vhb questo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabio_80 Inviato 18 luglio 2020 - 13:29 Autore Share Inviato 18 luglio 2020 - 13:29 Potete aiutarmi? Grazie? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
