Manusapt Inviato 17 luglio 2020 - 11:11 Share Inviato 17 luglio 2020 - 11:11 Ciao a tutti,un consiglio su come lucidare testa 177 dr,ha una finitura che fa pena,grazie in anticipo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FedeBO Inviato 17 luglio 2020 - 12:11 Share Inviato 17 luglio 2020 - 12:11 io uso carta vetrata a mano ; bagni la testa con olio/svitol , carta da 400 per partire e cominci , quando è abbastanza liscia passi all 600-800 poi alla fine puoi lucidare con un tampone attaccato al Trapano e pasta abrasiva (Serve solo ad appagare lo sguardo però ) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Manusapt Inviato 17 luglio 2020 - 12:18 Autore Share Inviato 17 luglio 2020 - 12:18 Ok grazie,quindi carteggio con calma solo la battuta del pistone 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FedeBO Inviato 17 luglio 2020 - 12:28 Share Inviato 17 luglio 2020 - 12:28 Non è una battuta , comunque si , fai piano e osserva spesso la situazione . Non carteggiare il piano di appoggio col cilindro mi raccomando 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Manusapt Inviato 17 luglio 2020 - 12:36 Autore Share Inviato 17 luglio 2020 - 12:36 Battuta era per capirci, non so come si chiama di preciso. Comunque grazie,stasera mi metto a lavoro,magari potrei chiederti qualche consiglio su carburazione dr 177 carburatore 20 originale albero mazzucchelli anticipato Padella sito plus 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FedeBO Inviato 17 luglio 2020 - 12:41 Share Inviato 17 luglio 2020 - 12:41 160 BE3 108 Avevo questa configurazione con DR, 20/20 e polini original 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Manusapt Inviato 17 luglio 2020 - 12:44 Autore Share Inviato 17 luglio 2020 - 12:44 Proverò,Grazie mille 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
