Lamellare Lml con forte rigurgito
IRCANODR177
Ciao a tutti, come si evince dal titolo ho un importante rigurgito di benzina dal carburatore. la mia configurazione è la seguente: carter LML con pacco lamellare originale, privato del traversino e con mono-lamella in carbonio da 0,35, il carburo è un SI 24/24 Pinasco connconetto Polini con getto min. 50/160 e max 130be3/160, il cilindro è un VMC allu ritoccato nei travasi con fasi 120-174, albero a pera del 200 su base Tameni, accensione Ducati ant a 18° con volano home-made di 2200g, marmitta faco racing, rapporti arcobaleno + 23/64 malossi. Il motore va benissimo e va mooooolto forte però... Se qualcuno potesse aiutarmi gliene sarei molto grato.
1 ora fa, IRCANODR177 dice:
ciao,intendo rifiuto che spara fuori bezina dal venturi?Se si e l'erogazione è diventata un po grassa LAMELLE!
Ciao Paolo, non ho capito cosa intendi. comunque si, sputa dal venturi che non ti dico. cosa vuoi dire con "l'erogazione è diventata un po' grassa"?
Modificato da IRCANODR177
7 ore fa, IRCANODR177 dice:
ok, darò un'occhiata. Spero tu abbia tolto le Boiesen e sostituite  con lamelle tradizionali.
ciao,in confronto alle Vforce 4, le boyesen perdono un niente sotto ma allungano molto di più,comunque si le ho sostituite con delle lamelle discutibili,ma con una modifica ho raggiunto una maggiore prestazione rispetto loro due:D
