Problema cambio 180ss VSC1
norkio
Buongiorno, ho finito in questi giorni di riassemblare dopo il restauro una spendida 180 ss bianco spino.
Motore rifatto, rettifica, cuscinetti ecc.. Mi trovo con un problema al cambio, in folle con il motore acceso (o facendo girare la ruota da spento) si sente un ticchettio, come se tentasse di ingranare una marcia. Questo lo fa anche senza i fili al manubrio, libero di posizionarsi sulle tacche del selettore. Altra anomalia è che alle volte mettendo nella posizione di seconda gira a vuoto, come in folle. sembra che non si posizioni correttamente.
Ho verificato senza selettore e lo stelo si muove bene, va a ingranare bene tutti gli ingranaggi. A memoria non ricordo dei rasamenti nel montaggio che potrebbero spostare la posizione dello stelo rispetto al selettore.
Mi auguro di no, ma potrei aver montato uno o più ingranaggi al contrario?
Qualcuno sa darmi un idea di cosa potrebbe essere? Ormai è finita e devo intervenire a colpo sicuro, anche perchè putroppo non è mia e devo consegnarla al 100%.
Modificato da norkio
MODERATOR
Non credo tu abbia sbagliato sezione ...
Comunque sia, mi sa che ti tocca riaprire il motore, non credo tu abbia molta scelta.
Al posto tuo piangerei ... e molto anche!
Invece si, la 180SS è una largeframe.
Comunque è possibile che tu abbia montato un ingranaggio al contrario.
