macwood Inviato 28 luglio 2020 - 21:50 Share Inviato 28 luglio 2020 - 21:50 Buonasera a tutti, torno a tormentare i malcapitati lettori coi miei dubbi / problemi improbabili L’unica cosa vantaggiosa del post covid è come vedete che ho un sacco di tempo da passare in garage… e ho anche trovato il suddetto garage! Fino a qualche mese fa dovevo lasciare la Vespa da un collega o in un autosilo dove non potevo metterci le mani. Qualche sera fa, contento dei risultati ottenuti col motore e altri semplici interventi sul PX, entrando in garage da un giro sento come un cigolio proveniente dalla ruota posteriore. Ho osservato il fenomeno, succede solo a caldo, fino a circa 10km/h poi smette e non è la ruota che tocca da qualche parte. Sollevo leggermente la Vespa e faccio girare il tamburo col dito. Sia con che senza ruota, esclusivamente a motore caldo, si sente il cigolio. Ho letto in giro su internet che alcuni hanno avuto problemi simili a causa del dado ruota che si stava svitando. L’ultima volta che qualcuno lo ha svitato è stato qualche mese fa al concessionario Piaggio, per cambiare le ganasce (prima di avere il famoso garage)… In effetti sembra che la coppiglia non si muova, magari il dado si sta spostando verso l’esterno e la spinge. Metto la dinamometrica su circa 90 Nm, tolgo la coppiglia a fatica, provo a stringere.. nada, scatta subito. Provo a svitare, idem. ‘sto dado è stato stretto da Hulk con la forza di mille pistole pneumatiche. Ora, la mia paura è di riuscire a svitarlo (o farmelo svitare da uno con la pistola) e trovarmi con un bel tamburo e albero del cambio spanati e da cambiare (grazie concessionario Piaggio?). Nel dubbio ho ordinato un tamburo nuovo FA Italia e il set di dado, copri dato e coppiglia nuovi. Ma sarà davvero quello? Perché dovrebbe cigolare? Sarà che poi lo smonto e non lo rimonto più… e allora tanto valeva tenerlo così finche non si spaccava / spanava il millerighe e dovevo comunque aprire il motore? Se qualcuno ha esperienze a riguardo, dove vivono tutti felici e contenti solo cambiando il dado e massimo il tamburo… fatemi sapere ? Qui il rumore incriminato: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FrancescoVespista Inviato 1 agosto 2020 - 07:09 Share Inviato 1 agosto 2020 - 07:09 Ciao, sembra che sfreghi da qualche parte. Al di là del dado, io lo smonterei per vedere che le ganasce siano a posto e per sentire se il rumore scompare ruotando a mano l'asse. Hai fatto bene a comprare il FA Italia, questo tamburo che vedo montato è una delle riproduzioni non molto consigliabili, molto meglio il FA. Saluti. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
macwood Inviato 4 agosto 2020 - 15:10 Autore Share Inviato 4 agosto 2020 - 15:10 Il 1/8/2020 at 09:09, FrancescoVespista dice: Ciao, sembra che sfreghi da qualche parte. Al di là del dado, io lo smonterei per vedere che le ganasce siano a posto e per sentire se il rumore scompare ruotando a mano l'asse. Hai fatto bene a comprare il FA Italia, questo tamburo che vedo montato è una delle riproduzioni non molto consigliabili, molto meglio il FA. Saluti. Grazie mille! Temo che purtroppo il tamburo arriverà dopo le vancanze. Aspetto a tirar giù tutto... domani provo a chiamare il venditore per sapere se spedisce a breve, altrimenti verso fine agosto riesumerò questo post per dirvi come è andata 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FrancescoVespista Inviato 4 agosto 2020 - 20:00 Share Inviato 4 agosto 2020 - 20:00 4 ore fa, macwood dice: Grazie mille! Temo che purtroppo il tamburo arriverà dopo le vancanze. Aspetto a tirar giù tutto... domani provo a chiamare il venditore per sapere se spedisce a breve, altrimenti verso fine agosto riesumerò questo post per dirvi come è andata Ho capito. In genere, i ricambisti in 24/48 ore spediscono. Ciao. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Jckdaniels Inviato 14 agosto 2020 - 08:02 Share Inviato 14 agosto 2020 - 08:02 Ciao, ma non è che c'è un gatto incastrato tra ruota e telaio? ? A parte lo scherzo.... non sembra niente di metallico, potrebbe essere il paraolio più che il dado? Invece il rumore a scatti che si sente quando giri più veloce la ruota cos'è? La crocetta che strofina sugli innesti? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
macwood Inviato 14 agosto 2020 - 09:13 Autore Share Inviato 14 agosto 2020 - 09:13 1 ora fa, Jckdaniels dice: Ciao, ma non è che c'è un gatto incastrato tra ruota e telaio? ? A parte lo scherzo.... non sembra niente di metallico, potrebbe essere il paraolio più che il dado? Invece il rumore a scatti che si sente quando giri più veloce la ruota cos'è? La crocetta che strofina sugli innesti? Ahah sembra un micio in effetti... il rumore a scatti sembra causato dai cavi da regolare, erano leggermente tesi e cominciavano a inserire la marcia. Non so se sulla mia il paraolio sia all'interno o all'esterno... spero di non dover aprire il motore 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kalimero Inviato 14 agosto 2020 - 12:02 Share Inviato 14 agosto 2020 - 12:02 A parte il "gatto che miagola" a me sembra un problema di cuscinetto. Hai provato a verificare che non abbia gioco il tamburo. Dal video non sembra, ma non si sa mai. Afferra con due mani il copertone e prova a muovere tutta la ruota. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
macwood Inviato 14 agosto 2020 - 19:43 Autore Share Inviato 14 agosto 2020 - 19:43 7 ore fa, Kalimero dice: A parte il "gatto che miagola" a me sembra un problema di cuscinetto. Hai provato a verificare che non abbia gioco il tamburo. Dal video non sembra, ma non si sa mai. Afferra con due mani il copertone e prova a muovere tutta la ruota. Sembra non avere gioco, l'ho tirata su col cric e sembrava bella ferma. la cosa strana è che lo fa solo a caldo e fino a una velocità di circa 10km/h... dopo smette. Si sente molto quando la spingo nel garage e poi in verità andando non da problemi. Però vorrei capire meglio, prima di fare danni... infatti purtroppo è da un po' che non la sto usando :-( (va beh che in questi giorni sono anche stato impegnato a recuperare un'ET3... missione non ancora compiuta) Ho provato a tirar giù il tamburo ma non ci riesco, il dado sembra essere strettissimo e non ho la pistola pneumatica. Se riesco settimana prossima provo a passare da un conoscente che ha un'officina... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
