AndreZ Inviato 9 agosto 2020 - 19:48 Share Inviato 9 agosto 2020 - 19:48 Buonasera, ieri, dopo un lungo giro di, 50 km, a caldo ho smontato la candela x osservare la colorazione. Subito dopo l ho rimontata e sono tornato a casa senza mai fermarmi. Una volta a casa la Vespa faticava ad accendersi o addirittura si spegneva, cosa mai successa da almeno un anno. Provo a evitare la candela ma noto che e molto dura e solo con forza e facendo pressione di peso su di essa riuscivo a tirarla via. L Avevo ri montata storta e quindi nello sforzo per toglierla e venuto via il filetto della testa. Forse qualche frammento e' caduto anche nella camera di scoppio. Come mi devo comportare ora? E' possibile recuperare la testa con elicoil? Costi? Ho anche un altra testa usata dello stesso cilindro non so quanto sia usurate, forse meglio montare questa? X i frammenti che sono caduti dentro il cilindro come devo fare? Smontare oltre alla testa anche cilindro e pistone? Grazie mille 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 9 agosto 2020 - 21:16 MODERATOR Share Inviato 9 agosto 2020 - 21:16 Cambia la testa se hai la gemella da sostituire Riguardo l'usura, se non ha subito traumi importanti non vedo quale usura può esserci. Per i pezzi di filetto persi, non penso ci siano grossi problemi; Sfila il cilindro e dai una soffiata a tutto, sede di manovella compresa. Prima di rimontare la testa, che ovviamente pulirai come tutto il resto, ti consiglio di controllare il filetto e di verificare che la candela monti a mano fino alla battuta, Ciao Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kalimero Inviato 10 agosto 2020 - 12:03 Share Inviato 10 agosto 2020 - 12:03 (modificato) Il 09/08/2020 at 21:16, Echospro dice: Cambia la testa se hai la gemella da sostituire Riguardo l'usura, se non ha subito traumi importanti non vedo quale usura può esserci. Per i pezzi di filetto persi, non penso ci siano grossi problemi; Sfila il cilindro e dai una soffiata a tutto, sede di manovella compresa. Prima di rimontare la testa, che ovviamente pulirai come tutto il resto, ti consiglio di controllare il filetto e di verificare che la candela monti a mano fino alla battuta, Ciao Gg Sempre da profano avrei fatto la stessa cosa ... però che sfiga infilare la candela storta ... bisognerebbe sempre sincerarsi di poterla avvitare a mano fino in fondo! anche se mi rendo conto che a volte ci sono situazioni in cui non si ha possibilità di controllare i motivi per cui è dura da avvitare, primo fra tutti la temperatura alta! Modificato 10 agosto 2020 - 12:03 da Kalimero 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
AndreZ Inviato 10 agosto 2020 - 20:47 Autore Share Inviato 10 agosto 2020 - 20:47 Oggi ho provato la testa che credevo gemella, ma evidentemente non era la sua. Domani un amico mi rifiletta la testa che avevo su, intanto dopo 6000 km in due anni approfitto x sostituire le fasce. E' un lavoraccio, non ho voluto togliere il carburatore e lo spazio era davvero poco soprattutto x togliere il rognosissimo coperchio di plastica che avvolge il cilindro. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 11 agosto 2020 - 11:35 MODERATOR Share Inviato 11 agosto 2020 - 11:35 Tempo fa mi capitò una cosa simile e la soluzione fu una boccola avvitata nella testa che riprendeva il filetto della candela. Il problema fu fissarla perchè tendeva a svitarsi ..... Secondo me la soluzione migliore è una nuova testa, sulla baya la si trova a 34 euro spedita. Ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kalimero Inviato 11 agosto 2020 - 11:55 Share Inviato 11 agosto 2020 - 11:55 Il 11/08/2020 at 11:35, Echospro dice: Tempo fa mi capitò una cosa simile e la soluzione fu una boccola avvitata nella testa che riprendeva il filetto della candela. Il problema fu fissarla perchè tendeva a svitarsi ..... Secondo me la soluzione migliore è una nuova testa, sulla baya la si trova a 34 euro spedita. Ciao Concordo! Lavoro pulito e vai sul sicuro. Fra vibrazioni e alta temperatura rischi solo un'ulteriore spanatura se ripassi solo il filetto rovinato ... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
