Problemi elettrici statore
Bertuc79
Ciao a tutti in una settimana sono rimasto a piedi 2 volte
Sulla mia vespa ho montato  un impianto  px elettronico e ci giravo tranquillo da 2 anni
Da qualche mese ho montato un motore elaborato px,e ovviamente ho montato statore volano e bobina che avevo sul motore precedente
L' impianto è tipo originale px  con aggiunta di una centralina ad anticipo variabile,come detto prima ci giravo da 2 anni senza fastidio
Domenica la vespa si è spenta all'improvviso  è ripartita per pochi secondi e poi è morta del tutto
Ho fatto tutte le misurazioni del caso come indicato di vari tutorial la CDI è a posto,tutti i valori sono ok ma sul tutorial dicono che nei fili che escono dallo statore tra bianco e rosso non deve esserci continuità,tra verde e bianco idem
Io invece ho trovato continuità tra quei fili cosa può essere successo?
Senza scendere a compromessi ho sostituito tutto il statore,la vespa ha funzionato 3 giorni e oggi di nuovo a piedi.....credo stesso problema.... tutte e due le volte a mezzogiorno con grande caldo cosa sarà successo?
Stesso guasto in 3 giorni può dipendere dalla centralina ad anticipo variabile?
Vespa GTR con impianto elettrico px 12 v AC
177 BGM pro
Pacco lamellare al carter mrp
Phbh 28
Megadella v4 cl2
Albero anticipato Mazzucchelli vecchia produzione
Carter e travasi raccordati
Centralina anticipo variabile
9 minuti fa, Bertuc79 dice:
Statore come da istruzioni va fisso a26 gradi,la curva da di lavoro diventa da  23 a 17 gradi
ciao,con il 221 mhr a valvola lo scorso anno rimasi a piedi a mezzanotte,ho provato a bypassare la Kytronik e si è avviata.
Nel mio caso il problema era il ritardatore,ero a 10 km da casa e l'anticipo era fisso a 24°,troppo!
Mi sono messo a 40 kmh in 4à,mi sono fermato dopo 5 km 5 minuti,poi sono arrivato a casa senza problemi.L'indomani ho regolato lo statore a 19° fisso e non ho mai più montato la Kytronik.
Tu da quanto ho capito hai regolato l'anticipo fisso a  26°,devi scendere a 19° circa
Modificato da paletti
