Bertuc79 Inviato 11 agosto 2020 - 19:36 Share Inviato 11 agosto 2020 - 19:36 Ciao a tutti in una settimana sono rimasto a piedi 2 volte Sulla mia vespa ho montato un impianto px elettronico e ci giravo tranquillo da 2 anni Da qualche mese ho montato un motore elaborato px,e ovviamente ho montato statore volano e bobina che avevo sul motore precedente L' impianto è tipo originale px con aggiunta di una centralina ad anticipo variabile,come detto prima ci giravo da 2 anni senza fastidio Domenica la vespa si è spenta all'improvviso è ripartita per pochi secondi e poi è morta del tutto Ho fatto tutte le misurazioni del caso come indicato di vari tutorial la CDI è a posto,tutti i valori sono ok ma sul tutorial dicono che nei fili che escono dallo statore tra bianco e rosso non deve esserci continuità,tra verde e bianco idem Io invece ho trovato continuità tra quei fili cosa può essere successo? Senza scendere a compromessi ho sostituito tutto il statore,la vespa ha funzionato 3 giorni e oggi di nuovo a piedi.....credo stesso problema.... tutte e due le volte a mezzogiorno con grande caldo cosa sarà successo? Stesso guasto in 3 giorni può dipendere dalla centralina ad anticipo variabile? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 11 agosto 2020 - 20:06 Share Inviato 11 agosto 2020 - 20:06 A volte capita che le centraline variabili si mettano a litigare con i pick up.Hai una centralina normale da provare?E se il problema persiste,hai un altro volano da provare? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Bertuc79 Inviato 11 agosto 2020 - 20:23 Autore Share Inviato 11 agosto 2020 - 20:23 La centralina variabile la posso eliminare e provare senza,il volano ho solo quello Ovviamente statore e volano non sono originali ducati solo la bobina è ducati 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paletti Inviato 11 agosto 2020 - 20:40 Share Inviato 11 agosto 2020 - 20:40 ciao, escludi il modulo che varia l'anticipo. Però dovrai ripristinare l'anticipo.Che Vespa hai,a quanto è regolato l'anticipo e come è configurata? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Bertuc79 Inviato 11 agosto 2020 - 21:02 Autore Share Inviato 11 agosto 2020 - 21:02 Vespa GTR con impianto elettrico px 12 v AC 177 BGM pro Pacco lamellare al carter mrp Phbh 28 Megadella v4 cl2 Albero anticipato Mazzucchelli vecchia produzione Carter e travasi raccordati Centralina anticipo variabile 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Bertuc79 Inviato 11 agosto 2020 - 21:05 Autore Share Inviato 11 agosto 2020 - 21:05 Il problema è che se provo senza centralina ma li statore si è già guastato, è già il secondo non ne ho più statori per fare prove 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Bertuc79 Inviato 11 agosto 2020 - 21:07 Autore Share Inviato 11 agosto 2020 - 21:07 Statore come da istruzioni va fisso a26 gradi,la curva da di lavoro diventa da 23 a 17 gradi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paletti Inviato 11 agosto 2020 - 21:16 Share Inviato 11 agosto 2020 - 21:16 (modificato) 9 minuti fa, Bertuc79 dice: Statore come da istruzioni va fisso a26 gradi,la curva da di lavoro diventa da 23 a 17 gradi ciao,con il 221 mhr a valvola lo scorso anno rimasi a piedi a mezzanotte,ho provato a bypassare la Kytronik e si è avviata. Nel mio caso il problema era il ritardatore,ero a 10 km da casa e l'anticipo era fisso a 24°,troppo! Mi sono messo a 40 kmh in 4à,mi sono fermato dopo 5 km 5 minuti,poi sono arrivato a casa senza problemi.L'indomani ho regolato lo statore a 19° fisso e non ho mai più montato la Kytronik. Tu da quanto ho capito hai regolato l'anticipo fisso a 26°,devi scendere a 19° circa Modificato 11 agosto 2020 - 21:17 da paletti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Bertuc79 Inviato 11 agosto 2020 - 21:24 Autore Share Inviato 11 agosto 2020 - 21:24 Pensavo di fare una bella spesa una volta per tutte una bella accensione sip performance! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paletti Inviato 11 agosto 2020 - 21:25 Share Inviato 11 agosto 2020 - 21:25 1 minuto fa, Bertuc79 dice: Pensavo di fare una bella spesa una volta per tutte una bella accensione sip performance! se lo fai,prendila ad anticipo fisso 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
