Problema accensione Vespa PX150e
totonno67
Ciao totonno67, al posto tuo riproverei a controllare se staccando la candela, inserendola nella forchetta e mettendo a massa il corpo filettato fa la scintilla spedivellando. Se seguiamo il ragionamento di @Echospro una scintilla la dovrebbe fare, probabilmente nel momento sbagliato, ma la deve fare. Se così fosse il problema sta forse nel pickup. Se non la fa rimane unmistero ...
1 minuto fa, FrancescoVespista dice:
Ciao,
Con candela smontata dalla testata e collegata alla forchetta la scintilla c'è (cioè senza metterla a massa, tenendola sospesa)?
Capperi! Ottima idea!
Ciao FrancescoVespista, nel caso che durante la prova che suggerisci, la candela fa la scintilla, dove starebbe il problema? :mah:
A me era già capitato di notare la scintilla nonostante la candela non sia collegata a massa, ma la Vespa funzionava normalmente ...
7 minuti fa, Kalimero dice:
Lo statore sarebbe in corto (è una supposizione).
1 ora fa, totonno67 dice:
Rieccoci.
Oggi ho rimesso mano alla vespa, ma niente.
Allego le foto, con forchetta non attaccata, e poi appena tocco la candela la vespa si spegne!
Ecco, è quello che temevo. Prova a montare la cuffia in plastica ed il suo cappuccio in gomma. M n vorrei che la forchetta vada a scaricare da qualche parte quando la attacchi alla candela.
Anche con la cuffia montata, appena tocco la candela, la vespa si spegne!
2 ore fa, volumexit dice:
2 ore fa, FrancescoVespista dice:
Ciao,
Con la candela smontata e collegata alla forchetta, la scintilla non c'è!
Io intendo che la candela non la poggi sul carter a massa, bensì la tieni sospesa spedivellando e guardando gli elettrodi. Hai fatto così, giusto?
P.S. In ogni caso darei uno sguardo allo statore.
Ti condivido questi parametri da controllare con il tester.
Ricordati anche di vedere se c'è continuità tra il filo bianco e un punto a massa della Vespa.
Controllo pick-up (impedenza)
Tester su scala 0 – 200 Ohm
PUNTALE ROSSO – ROSSO statore
PUNTALE NERO – BIANCO statore
VALORE: 90/140 Ohm
Controllo bobina d’alimentazione (impedenza)
Tester su scala 0 – 2000 Ohm
PUNTALE ROSSO – VERDE statore
VALORE: ≈ 500 Ohm
Buonanotte.
