LeopoldoPks Inviato Agosto 28, 2020 Autore Inviato Agosto 28, 2020 Ma dopo lo sportellino ti si chiude? La gomma non tocca sul telaio? 0 Cita
vitopk50xl Inviato Agosto 28, 2020 Inviato Agosto 28, 2020 Si chiude senza problemi ed la gomma tocca sul telaio restando ferma e senza vibrazioni 0 Cita
LeopoldoPks Inviato Agosto 28, 2020 Autore Inviato Agosto 28, 2020 Ma, che tu sappia, cambia lo spazio tra una s e una xl? Intendo nel vano ruota di scorta 0 Cita
vitopk50xl Inviato Agosto 28, 2020 Inviato Agosto 28, 2020 Non saprei esattamente, come ti dicevo prima io ho la pk50xl 0 Cita
Muto Inviato Agosto 28, 2020 Inviato Agosto 28, 2020 (modificato) Ciao Leopoldo, io ho un PK s come il tuo e come te ho tribulato non poco per infilare la scorta. Fortunatamente, Vints e Volumexit mi hanno dato la soluzione. Se vai in "Restauro smallframe " al mio post " Verniciatura scocca ", alla pagina 4, Vints mi ha postato la foto del porta ruota da mettere sulla PK s. Lo devi avvitare prima alla ruota e poi montare tutto l'insieme al telaio. La parte del cerchio più profonda deve stare in fuori, cioè con la valvola che guarda all'interno. Io ho una marmitta SITO plus. Lo spazio è poco e forza un po' sulle cerniere dello sportellino ma non ti preoccupare che si chiude. Spero di esserti stato utile, Enrico P.S. Ho visto adesso le tue foto, il porta ruota montato attaccato alla scorta è quello giusto. Anche il verso è corretto, probabilmente il portaruote con l'alloggiamento per la batteria non lascia entrare la ruota. 9 ore fa, LeopoldoPks dice: Modificato Agosto 28, 2020 da Muto 0 Cita
LeopoldoPks Inviato Agosto 28, 2020 Autore Inviato Agosto 28, 2020 Intendi che devo insistere con il supporto senza alloggiamento batteria? Comunque stavo pensando che la vespa, essendo dell'83, necessitava della ruota di scorta mentre ora si può tornare a casa con il kit gonfia e ripara. Stavo riflettendo sul come sfruttare il vano "ruota di scorta" diversamente: Nell'alloggio della batteria (da ricordare che io ho una pk non elestart, quindi senza batteria) ci metto un piccolo recipiente con l'olio, per fare miscela in giro. Poi potrei creare artigianalmente un altro supporto dove mettere il kit gonfia e ripara, uno sportellino dove mettere un kit di pronto soccorso (so che è eccessivo ma tanto lo spazio c'è ?) e magari gli attrezzi... Oppure al posto dell'olio potrei metterci una bella batteria e mettere un faro aggiuntivo. Grazie mille per la dritta? 0 Cita
Muto Inviato Agosto 28, 2020 Inviato Agosto 28, 2020 12 ore fa, LeopoldoPks dice: 1 ora fa, LeopoldoPks dice: Grazie mille per la dritta? Figurati, comunque sappi che, se avrai poi intenzione di mettere la scorta, lo potrai fare. 0 Cita
manuel Inviato Agosto 28, 2020 Inviato Agosto 28, 2020 Intendi che devo insistere con il supporto senza alloggiamento batteria? Comunque stavo pensando che la vespa, essendo dell'83, necessitava della ruota di scorta mentre ora si può tornare a casa con il kit gonfia e ripara. Stavo riflettendo sul come sfruttare il vano "ruota di scorta" diversamente: Nell'alloggio della batteria (da ricordare che io ho una pk non elestart, quindi senza batteria) ci metto un piccolo recipiente con l'olio, per fare miscela in giro. Poi potrei creare artigianalmente un altro supporto dove mettere il kit gonfia e ripara, uno sportellino dove mettere un kit di pronto soccorso (so che è eccessivo ma tanto lo spazio c'è ) e magari gli attrezzi... Oppure al posto dell'olio potrei metterci una bella batteria e mettere un faro aggiuntivo. Grazie mille per la drittaIdea condivisibile, ma poiché la vespa è uno dei pochi mezzi che permette di trasportare la ruota di scorta io non la trascurerei, ergo farei in modo di farcela stare assolutamente... fidati Inviato dal mio Mi 9 Lite utilizzando Tapatalk 0 Cita
LeopoldoPks Inviato Agosto 28, 2020 Autore Inviato Agosto 28, 2020 1 minuto fa, manuel dice: Idea condivisibile, ma poiché la vespa è uno dei pochi mezzi che permette di trasportare la ruota di scorta io non la trascurerei, ergo farei in modo di farcela stare assolutamente... fidati Inviato dal mio Mi 9 Lite utilizzando Tapatalk Si probabilmente hai ragione...mio padre insiste sul fatto che senza ammazzarsi di lavoro conviene mettere il kit...ma io non mi capacitavo. Insomma ci ero rimasto male perché ero tornato a casa molto contento con la ruota nuova.? Ora mi si sono rotti i silent block anteriori e mentre aspetto per portarla dal meccanico che ora non può risolvo questo problema. Poi dovrò pensare al faro ma quello è un altro discorso ? Buonanotte a tutti e grazie! 0 Cita
manuel Inviato Agosto 28, 2020 Inviato Agosto 28, 2020 Si probabilmente hai ragione...mio padre insiste sul fatto che senza ammazzarsi di lavoro conviene mettere il kit...ma io non mi capacitavo. Insomma ci ero rimasto male perché ero tornato a casa molto contento con la ruota nuova. Ora mi si sono rotti i silent block anteriori e mentre aspetto per portarla dal meccanico che ora non può risolvo questo problema. Poi dovrò pensare al faro ma quello è un altro discorso Buonanotte a tutti e grazie!I problemi fanno parte di questo fantastico mondo e sono anche loro che te ne fanno innamorare sempre di più. Non esitare a chiedere in caso di bisogno. Buonanotte!!Inviato dal mio Mi 9 Lite utilizzando Tapatalk 0 Cita
LeopoldoPks Inviato Settembre 22, 2020 Autore Inviato Settembre 22, 2020 Ebbene si, dopo un pó di giorni di ritardo per via della scuola mi sono ritagliato un pó di tempo per 2 cosette da vedere sulla vespa(luci a led, accessori...) e finalmente sono riuscito a infilare la ruota di scorta ? C'è da dire che é stato molto semplice però: per fare l'esame per la patente ero da privatista e ho dovuto rendere la vespa un po più "adatta" per non destare problemi...ora con la marmitta originale la ruota ci va a meraviglia... però se devo mettere quella più spinta? Si vedrà ? buonanotte ? 0 Cita
manuel Inviato Settembre 22, 2020 Inviato Settembre 22, 2020 Ebbene si, dopo un pó di giorni di ritardo per via della scuola mi sono ritagliato un pó di tempo per 2 cosette da vedere sulla vespa(luci a led, accessori...) e finalmente sono riuscito a infilare la ruota di scorta C'è da dire che é stato molto semplice però: per fare l'esame per la patente ero da privatista e ho dovuto rendere la vespa un po più "adatta" per non destare problemi...ora con la marmitta originale la ruota ci va a meraviglia... però se devo mettere quella più spinta? Si vedrà buonanotte Molto bene. Per l'altra marmitta bisogna vedere dove tocca (se tocca). Intanto comunque sei riuscito a mettere quella originale.BuonanotteInviato dal mio Mi 9 Lite utilizzando Tapatalk 0 Cita
LeopoldoPks Inviato Febbraio 23, 2021 Autore Inviato Febbraio 23, 2021 Alla fine, dopo mesi con la ruota di scorta, mi sono accorto che portavo in giro un cerchio per un ape!🙆 L'ho capito dopo aver bucato perché la mia "ruota di scorta" strusciava. Buona serata! 0 Cita
manuel Inviato Febbraio 23, 2021 Inviato Febbraio 23, 2021 Alla fine, dopo mesi con la ruota di scorta, mi sono accorto che portavo in giro un cerchio per un ape! L'ho capito dopo aver bucato perché la mia "ruota di scorta" strusciava. Buona serata!Qualcosa di strano c'era in effetti. L'importante è avere risolto, grazie di averci aggiornato. Buona serata 0 Cita
