GIAN LUCA Inviato 17 settembre 2020 - 20:22 Share Inviato 17 settembre 2020 - 20:22 Buonasera ho appena restaurato una vespa pk50s anno 83 e per quanto riguarda le frecce ho notato che non lampeggiano insieme cioè si accende prima l'anteriore destra e poi la posteriore destra e cosi viceversa vorrei sapere se è normale oppure ho qualche problema sull'impianto grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kalimero Inviato 18 settembre 2020 - 05:41 Share Inviato 18 settembre 2020 - 05:41 Posso dirti che sul PX Arcobaleno funziona proprio così. Il relais alterna davanti e dietro. Dovresti controllare lo schema dell'impianto elettrico per capirlo oppure attendi l'intervento / risposta di qualche esperto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vitopk50xl Inviato 18 settembre 2020 - 06:04 Share Inviato 18 settembre 2020 - 06:04 Son così è il corretto funzionamento 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LeopoldoPks Inviato 20 settembre 2020 - 18:34 Share Inviato 20 settembre 2020 - 18:34 Tranquillo...ho una pk50s...le frecce sono così anche perché credo non ci sia abbastanza energia per farle accendere contemporaneame...so però che qualcuno con una modifica fai da te é riuscito a farle funzionare insieme. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GIAN LUCA Inviato 20 settembre 2020 - 18:36 Autore Share Inviato 20 settembre 2020 - 18:36 Grazie mille 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
86paiser Inviato 6 giugno 2021 - 07:44 Share Inviato 6 giugno 2021 - 07:44 Ciao! Anche io ho una PK 50s, ma il cicalino delle frecce è presente oppure era solo una caratteristica dei PX? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Muto Inviato 6 giugno 2021 - 14:26 Share Inviato 6 giugno 2021 - 14:26 Il 06/06/2021 at 07:44, 86paiser dice: iao! Anche io ho una PK 50s, ma il cicalino delle frecce è presente oppure era solo una caratteristica dei PX? Ciao, io nell'80 avevo un PX con frecce e adesso posseggo un PKs sempre con frecce ma, in entrambi i casi non avevano nessun cicalino per le frecce. Enrico 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vitopk50xl Inviato 7 giugno 2021 - 08:58 Share Inviato 7 giugno 2021 - 08:58 Io ho una pk50xl del’87 è non lo aveva, credo che solo le ultime px lo avevano, infatti ho uno schema elettrico di un euro 2 dove era predisposto con i cavi vicino alla freccia anteriore destra ma non installato. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
86paiser Inviato 7 giugno 2021 - 12:28 Share Inviato 7 giugno 2021 - 12:28 Interessante, allora: ho 2 PK50s, uno in origine di mia sorella, poi passato a mio cugino e poi rimasto fermo dagli anni 90, e le frecce hanno il cicalino!! Sicuramente ci avrà messo le mani sopra mio cugino nei suoi anni di utilizzo, non c'è altra spiegazione, gli schemi elettrici non mentono 😅 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
86paiser Inviato 7 giugno 2021 - 12:35 Share Inviato 7 giugno 2021 - 12:35 Il 17/09/2020 at 20:22, GIAN LUCA dice: Buonasera ho appena restaurato una vespa pk50s anno 83 e per quanto riguarda le frecce ho notato che non lampeggiano insieme cioè si accende prima l'anteriore destra e poi la posteriore destra e cosi viceversa vorrei sapere se è normale oppure ho qualche problema sull'impianto grazie Nel manuale d'uso c'è scritto proprio che funzionano esattamente come le tue 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
