LeopoldoPks Inviato 24 settembre 2020 - 20:19 Share Inviato 24 settembre 2020 - 20:19 Ragazzi buonasera...volevo avere una precisazione riguardo l'impianto della mia pk. Non sapendo se era impianto 12v o misto (6v fari, 12v frecce) ho deciso di vederlo col tester collegandolo al fanalino posteriore. Al minimo generava circa 6v, poi aumentando un pó i giri(neanche troppo) passava a 12/13, anche se non erano i giri massimi. Potrò sembrare stupido ma visto che devo mettere il regolatore di tensione vorrei capire se l'impianto e a 6 o a 12. Ovvero, l'impianto a 6v al minimo genera 6v? Oppure li raggiunge a più giri? P.S. ho un motore elaborato che influisce sulla tensione, però non sul minimo, o almeno credo. Grazie a chi voglia aiutarmi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 27 settembre 2020 - 10:24 Share Inviato 27 settembre 2020 - 10:24 Il tuo impianto se ha 4 pin allo spinotto di collegamento è un misto 6-12.Le tensioni di quegli statori dichiarate dalla casa sono valide con un motore originale che fa pochi giri.Se il volano gira di piu,produce piu voltaggio.Hai 2 scelte.Montare tutte le lampadine a 12v ma a bassi i fari fanno pochissima luce oppure mettere un dispositivo salvalampada 6v collegato al filo che alimenta l'impianto luci ed usare le lampadine da 6v con una luce migliore ai fari. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
