Strudel de mele Inviato 26 settembre 2020 - 05:36 Share Inviato 26 settembre 2020 - 05:36 Ciao a tutti, sto restaurando una vespa come da oggetto, mi potreste spiegare se è quando s fa il collaudo? Deve essere tutto originale? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilsama Inviato 10 novembre 2020 - 09:26 Share Inviato 10 novembre 2020 - 09:26 Io ho fatto il collaudo al tuo stesso modello 50 Special però del 71, vai in motorizzazione con il librettino a pagine o con la denuncia di smarrimento dello stesso e fai il collaudo che consiste nell'ispezione del mezzo tra clacson, luci, numero telaio, motore... basta che ciò che si vede all'esterno sia originale (marmitta soprattutto), invece il motore anche se è modificato (non eccessivamente) va bene lo stesso. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
exstreme Inviato 11 novembre 2020 - 08:41 Share Inviato 11 novembre 2020 - 08:41 23 ore fa, ilsama dice: vai in motorizzazione con il librettino a pagine o con la denuncia di smarrimento dello stesso e fai il collaudo se hai il librettino non vai da nessuna parte, perché il collaudo non serve 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
exstreme Inviato 11 novembre 2020 - 08:43 Share Inviato 11 novembre 2020 - 08:43 23 ore fa, ilsama dice: invece il motore anche se è modificato (non eccessivamente) va bene lo stesso. non è proprio così. Ti mettono la vespa su rulli, e in 3° marcia piena non deve superare i 45 km/h sennò bocciata. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilsama Inviato 11 novembre 2020 - 09:01 Share Inviato 11 novembre 2020 - 09:01 a me non l'hanno messa sui rulli, l'hanno solo controllata visivamente, magari cambia da motorizzazione a motorizzazione... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Strudel de mele Inviato 11 novembre 2020 - 12:58 Autore Share Inviato 11 novembre 2020 - 12:58 Grazie x l aiuto..... Vi farò sapere... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
exstreme Inviato 11 novembre 2020 - 15:19 Share Inviato 11 novembre 2020 - 15:19 6 ore fa, ilsama dice: a me non l'hanno messa sui rulli, l'hanno solo controllata visivamente, magari cambia da motorizzazione a motorizzazione... allora è stato un collaudo all'italiana il collaudo ha una sequenza di controlli ben precisa indipendentemente dalla città in cui si trovi la MTCT: facile che il tecnico quel giorno non avesse voglia / tempo di stare li' a controllare, buon per te. A me (Torino) i 50ini li hanno sempre controllati sui rulli. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
