Restauro 125ts vnl3t 24509
sergius
Salve a tutti sto riscontrando qualche problema a risalire alla colorazione originale, ho trovato i codici dei modelli 125ts però dice sempre dal.... Quello che vorrei capire non essendoci il colore sul libretto come faccio a risalire al colore originale (come uscita dal concessionario) della mia vespa con sicurezza?
Ciao e benvenuto!
Dal numero di telaio dovrebbe essere del 1977, per me è chiaramente un Biancospino codice PIA715 (Max Meyer 1.298.1715).
Potresti valutare anche l'opzione di fare un conservato, hai tutto o manca qualcosa?
Nemmeno Piaggio può dirti con assoluta certezza di che colore uscì quel telaio ma se non ci sono strati di colore sovrapposti oltre quello che si vede non penso sia necessario indagare oltre, era Bianca così come la vedi.
Credo anche io che il biancospino sia la soluzione più logica anche se il bianco che si vede è una riverniciatura.
Cosa intendi per "fare un conservato"
Di carrozzeria devo comprare un parafango anteriore per il resto sta abbastanza bene poi dovrò vedere tutte le parti cromate e da lucidare
Il motore invece sembra abbastanza a posto
18 minuti fa, sergius dice:
Io che sono un osservatore scarsissimo non me ne sarei mai accorto dalle foto, ne sei certo?
Se ne sei certo si potrebbe rimuovere la riverniciatura con delicatezza e magari far emergere tracce del colore originale ma le TS Bianche e quelle Chiaro di luna erano molto diffuse, credo le più diffuse in assoluto tra quelle immatricolate.
Oppure se si tratta di una riverniciatura "d'epoca" o poco accurata potrebbero aver lasciato zone nascoste non riverniciate, in genere la parte interna sotto il serbatoio e l'interno del manubrio.
Significa mantenere tutta la vernice originale integrando solo le lacune con una tinta a campione (perchè quel Bianco ha oltre 40 anni quindi non è più bianco) o lasciandole a vista.
C'è chi recupererebbe anche il parafango.
P.S.: guarda la parte interna del bauletto come è chiara rispetto alla parte poco più su del retro scudo che era esposta, se non c'è altra vernice sotto quella zona ma solo il fondo la tua vespa era Biancospino
Modificato da querida-presencia
Conservativo sarebbe ideale anche dal punto di vista economico....ho iniziato ora a confrontare i pareri di diversi carrozzieri perché prima mi sono occupato del motore.
Vi terrò aggiornati
Buonasera
Sembrerebbe visto che sul libretto c'è scritto anno di immatricolazione 77
Il colore di quell'anno fosse il verde,
Domani insieme al carrozziere vedremo in maniera più approfondita
  • 4 months later...
Ciao, i colori Max Mayer possibili nei vari anni di produzione dovrebbero (uso il condizionale) essere i seguenti:
Attenzione: si intendono gli anni di produzione individuabili dal codice telaio.
Potrebbe quindi essere successo che una TS prodotta l'anno precedente, anno che era l'ultimo in cui e' stato usato un dato colore, sia stata immatricolata l'anno successivo. Ad es una TS prodotta nel 1977 potrebbe essere stata immatricolata nel 1978 ed essere Chiaro di luna metallizzato, in tal caso attenzione a pensare che e' stata rivernicita perche' potrebbe essere un conservato.
Fondo: Grigio 8012M
Cerchi ruote, tamburi, mozzo anteriore, tubo sterzo, coprivetola cilindro colore:
Alluminio 1,268,0983
