problemi perdita olio e altro
macxi
Buonasera,
ho rifatto il  motore completamente a giugno e ora mitrovo ad avere alcuni problemi ,ho un sacco di olio che bagna tutto il cilindro dalla parte aspirazione la testa e i carter fino a colare in basso ma non trovo dove possa essere la perdita .
poi chiedevo l albero di trasmissione della ruota e' normale che abbia un po' di gioco verso l esterno??
altro problema ,con motore in moto ha un rumore tipo di scampanellio metallico che non capisco cosa possa essere.
consigli ??
molte grazie
La peridta che dici al 99% è rafilaggio dalla testata, magari stretta troppo, che cilindro è?
Che l'albero della ruota si muova non va bene, c'è qualcosa da controllare
lo scmpanellio non saprei dire seza sentirlo
Comunque descrivere la vespa, modello, motore, modifiche e quant'altro "aiuterebbe ad aiutarti"..... altrimenti ci vuole la sfera di cristallo
Ciao macxi e benvenuto. Oltre ai dati richiesti da Andrea78153 è gradita la presentazione in "Piazzetta" ...
Lo scampanellio detto così, non fa presagire nulla di buono! Prova eventualmente a fare un video con suono ... Puoi caricarlo nella discussione tramite un tuo canale Youtube ...
16 ore fa, Andrea78153 dice:
Ciao, grazie della risposta, la vespa è una 50 special anni 80, monta un cilindro RMS 102 con campana RMS e albero anticipato Jasil con carburatore del 19
14 ore fa, Kalimero dice:
Ciao grazie, provvederò alla presentazione al più presto.
15 ore fa, macxi dice:
Se apri il gruppo termico, dovresti riconoscere in quali punti trafila ...
7 ore fa, Psycovespa77 dice:
Sei riuscito a prendere quanto di peggio può offrire il mercato dei ricambi.
Però economico :D
A parte le battute ... Sì, RMS non è il massimo. Peccato ...
Comunque quello hai, vedi di farlo funzionare ;-)
Modificato da Kalimero
