fabio_80 Inviato 25 ottobre 2020 - 11:32 Share Inviato 25 ottobre 2020 - 11:32 Ciao ragazzi ho una accensione selettra che era montata su una vespa! Ora volevo montarla io sulla mia con configurazione 121 pinasco lamellare lavorato ai carter e travasi, albero spalle piene, corsa 51! Chiedo a voi , come devo fare per metterla su con fasi etc? Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 25 ottobre 2020 - 17:21 Share Inviato 25 ottobre 2020 - 17:21 Abbastanza semplice.Mettere in corrispondenza riferimento statore-rotore al pms.Fatto questo,ruotare lo statore in senso antiorario(anticipo)di quanti gradi hai bisogno.Parti intorno ai 18-19 gradi se è ad anticipo fisso e poi fai varie prove finche non sei soddisfatto del risultato. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabio_80 Inviato 25 ottobre 2020 - 17:41 Autore Share Inviato 25 ottobre 2020 - 17:41 Quindi trovo il PMS e poi metto su statore e rotore, giusto? E se i segni non combaciano? Lo statore si può ruotare fin che si vuole o no? Se si prende il PMI è la stessa cosa? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 26 ottobre 2020 - 18:20 Share Inviato 26 ottobre 2020 - 18:20 Quando i segni su statore e rotore combaciano,scocca la scintilla.Se quella selettra è specifica per vespa avrà la sede chiavetta in una posizione che consenta allo statore di potersi muovere quanto basta per avere un discreto range di gradi da sfruttare.Se invece una volta montato e trovato il pms il rotore montato con chiavetta si dovesse trovare in una posizione assurda...lo puoi montare anche senza chiavetta mettendolo nella posizione che piu ti aggrada ma solo se l'accoppiamento conico è perfetto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
