Buonasera a tutti,
anzitutto rinnovo i miei complimenti per la qualità del forum, è davvero utilissimo!
Avrei bisogno di un parere in merito al restauro che sto facendo sul mio blocco motore V5A1M. E' un motore carter stretti, sportellino piccolo del 1965. Purtroppo devo sostituire l'albero primario del cambio (cluster) .
Vorrei sapere se posso utilizzare quello di una comune vespa 3 marce o se, considerato che è un motore a carter stretti, serve un pezzo particolare.
In questo motore l'albero ha la crociera a 2 bracci (non a 4 come le successive), ma non ho informazioni sull'albero primario.
Temo che ci sia qualche differenza perchè, cercando in rete, ho trovato un venditore che nell'annuncio specifica che il pezzo è per la vespa 2° serie; specifica inoltre che può essere utilizzato su motori che hanno un numero di serie superiore al 92877, il mio è inferiore quindi antecedente.
Ringrazio chiunque vorrà aiutarmi.
Marco
Ok, quindi anche il primario é diverso...purtroppo.
Vi ringrazio per l'aiuto
Marco
ciao...posso chiederti per curiosità perché devi sostituire il primario (cluster)? hai i denti sbeccati o l'asse un po' consumato?
