miticus Inviato Novembre 11, 2020 Inviato Novembre 11, 2020 ciao a tutti, ho il motorino di avviamento della mia star 200 4t che non parte. Ho verificato ed il motorino collegato alla batteria diretto va. M quando do l'impulso sento solo il relè ma il motorino non va. Può essere una causa avere la batteria un po' giù? grazie se qualcuno mi può aiutare 0 Cita
snaicol Inviato Novembre 12, 2020 Inviato Novembre 12, 2020 Se il motorino ,come dici, girare allora non ha problemi. Se senti attivarsi il rele, sei sicuro che i consensi sono ok,ma questo non significa che il problema possa essere il relè stesso. Potrebbe essere infatti bruciate le puntine di contatto all'interno. Certamente la batteria deve essere carica. Se non lo fosse, in caso di assorbimento è normale che non riesca neppure a far dare un segno di vita al motorino. 0 Cita
miticus Inviato Novembre 14, 2020 Autore Inviato Novembre 14, 2020 Il 12/11/2020 at 11:20, snaicol dice: Se il motorino ,come dici, girare allora non ha problemi. Se senti attivarsi il rele, sei sicuro che i consensi sono ok,ma questo non significa che il problema possa essere il relè stesso. Potrebbe essere infatti bruciate le puntine di contatto all'interno. Certamente la batteria deve essere carica. Se non lo fosse, in caso di assorbimento è normale che non riesca neppure a far dare un segno di vita al motorino. Ciao snaicol...scusa se insisto ma se puoi aiutarmi a capire...ricapitolando... la batteria nuova, il motorino direttamente gira , ma se passa per il rele lo sento scattare ma il motorino non parte.Se cambio il relè potrebbe essere? 0 Cita
snaicol Inviato Novembre 14, 2020 Inviato Novembre 14, 2020 Se la batteria è nuova e ban carica allora il problema può essere il rele. Per fare una ulteriore prova stacca i due contatti grossi al relè e fai un ponte di collegamento tra loro. Se il motorino gira , hai trovato il problema. È possibile infatti che siano bruciate le lamelle interne di contatto 0 Cita
miticus Inviato Novembre 15, 2020 Autore Inviato Novembre 15, 2020 infatti era il teleruttore? grazie 0 Cita
