Samutvz Inviato 12 novembre 2020 - 07:26 Share Inviato 12 novembre 2020 - 07:26 Sera a tutti vespisti 2giorni fa sono andato a farmi un giro in vespa è partita al primo colpo lo fatta scaldare per bene, faceva fatica a rimanere al minimo dopo essere rientrato a casa la spengo e la metto in garage il giorno dopo provo ad accenderla ma niente non si accende , tenta ma non c’è la fa (la scintilla la fa )o provato a cambiare candela b7 b8 Monto il motore di un 125 primavera con 130 polini in ghisa carburatore 22 e statore e volano vespa 50 special peso 1kg qulacuno mi può aiutare 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
AndreaZ Inviato 12 novembre 2020 - 10:29 Share Inviato 12 novembre 2020 - 10:29 Onestamente i sintomi sono piuttosto "generici". Nella tua situazione inizierei ad escludere le cause più banali: -controllo del flusso di miscela; -controllo di eventuali sfiati o aspirazione d'aria (collettore, paraolio volano, motore); -controllo compressione ed esame visivo del cilindro dal foro candela. Se tutto questo è ok, non ti resta che iniziare a smontare. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mirkopell Inviato 17 marzo 2021 - 07:43 Share Inviato 17 marzo 2021 - 07:43 potrebbe essere otturato il getto del massimo o quello del minimo, comunque sia la prima prova da fare in questi casi è smontare il carburatore in ogni suo minimo componente, Procurarsi benzina PULITISSIMA e soffiarlo poi con aria compressa MOLTO BENE, soprattutto i getti e le sedi dei getti, poi rimonta tutto e serralo bene nella sua sede, in modo da esser sicuri che non aspiri aria. Facci sapere, Ciao👋 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
