querida-presencia Inviato Novembre 12, 2020 Inviato Novembre 12, 2020 (modificato) Buongiorno a tutti, l'argomento è già stato dibattuto lo so e sono giorni che compulso la ricerca per trovare informazioni. Indipendentemente dalla configurazione del mio motore che, se necessario, descriverò, al momento sto usando una accensione originale a puntine 6V convertita tramite regolatore Moped Technologies a 12V cc, l'impianto, il devio, le luci (stop incluso) ed il clacson quindi sono già a 12V. Il limite di questa soluzione è la scarsità di watt disponibili, è un aspetto che avevo già valutato prima di farlo, adesso sto raccogliendo le idee circa il passaggio ad una accensione elettronica, è una possibilità non è ancora una decisione presa.. Per una soluzione Piaggio se non sbaglio mi servirebbero: statore 497652, un volano 200 (il mio albero è cono 20) privato della ghiera di avviamento, centralina/bobina Ducati 244128 e regolatore Piaggio 1616395, più qualche pezz di minuteria per i vari fissaggi; il tutto nuovo (l'usato si trova? vale la pena rischiare con componenti usati?) ad un costo tra i 220 ed i 260 euro mal contati, allo stesso costo più o meno potrei optare per una accensione SIP Performance ad anticipo fisso. Mi aiutereste in questa valutazione? Grazie Modificato Novembre 12, 2020 da querida-presencia 0 Cita
lucag63 Inviato Novembre 12, 2020 Inviato Novembre 12, 2020 Io ti consiglio assolutamente la SIP ad anticipo fisso..mi raccomando non variabile.. altrimenti fai come me che ho comprato la centralina per trasformare la variabile in fissa..la SIP è veramente tanta roba..vai tranquillo!Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk 0 Cita
querida-presencia Inviato Novembre 12, 2020 Autore Inviato Novembre 12, 2020 Mi ha ispirato fin da subito, ho il dubbio che abbia un volano troppo leggero. 0 Cita
querida-presencia Inviato Novembre 12, 2020 Autore Inviato Novembre 12, 2020 Il 12/11/2020 at 13:07, lucag63 dice: Io ti consiglio assolutamente la SIP ad anticipo fisso..mi raccomando non variabile.. altrimenti fai come me che ho comprato la centralina per trasformare la variabile in fissa..la SIP è veramente tanta roba..vai tranquillo! Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk Expand Tu hai montato anche la batteria? 0 Cita
lucag63 Inviato Novembre 12, 2020 Inviato Novembre 12, 2020 Il 12/11/2020 at 13:45, querida-presencia dice: Tu hai montato anche la batteria?No..io la ho montata sotto il primavera..il missile..Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk 0 Cita
PXcruccato Inviato Novembre 12, 2020 Inviato Novembre 12, 2020 Anche io ho letto solo recensioni positive sulla SIP performance... forse un po cara, ma credo valga tutti i soldi che costa. Controlla di non aver poi anche bisogno dell´impianto elettrico apposito della SIP perché anche quello costicchia. È quello il motivo per il quale sulla mia SV (cono 17) ho optato per l´accensione BGM ... Piú di questo peró non ti so dire perché come ben sai, il mio mezzo é ritornato dal carrozziere per fargli sistemare lo scempio che mi aveva fatto! 0 Cita
lucag63 Inviato Novembre 12, 2020 Inviato Novembre 12, 2020 Basta cambiare il devio luci..con quello SIP.. ed il pulsante stop con uno normalmente aperto.. nelle istituzioni è descritto tutto molto bene..https://cloud.tapatalk.com/s/5fad5f715ea41/Manual_ignition_SIP_PERFORMANCE_by_VAPE_2020-03-03.pdfInviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk 0 Cita
querida-presencia Inviato Novembre 12, 2020 Autore Inviato Novembre 12, 2020 (modificato) Il 12/11/2020 at 16:04, PXcruccato dice: Anche io ho letto solo recensioni positive sulla SIP performance... forse un po cara, ma credo valga tutti i soldi che costa. Controlla di non aver poi anche bisogno dell´impianto elettrico apposito della SIP perché anche quello costicchia. È quello il motivo per il quale sulla mia SV (cono 17) ho optato per l´accensione BGM ... Piú di questo peró non ti so dire perché come ben sai, il mio mezzo é ritornato dal carrozziere per fargli sistemare lo scempio che mi aveva fatto! Expand Grazie anche a te, ho seguito la tua vicenda e spero si risolva in un capolavoro quella vespa e quel colore lo meritano. Il costo a conti fatti si equivale, se volessi percorrere la strada dei pezzi Piaggio ho già fatto un sondaggio di massima ed escludendo l'unico tra i principali ricambisti che avrebbe tutto ( SIP, ma escluse spese di spedizione siamo già a 440 euro ) dovrei per forza di cose suddividere l'acquisto in almeno 3 tranches e quindi moltiplicare l'incidenza dei costi di spedizione, mentre dal mio ricambista di fiducia a Forlì potrei prendere la SIP a circa 260 (289 - 10%) ritirandola direttamente. Studierò meglio i cablaggi, il tempo non mi manca e non ho fretta, perchè sono convinto di essere già a posto più o meno e vorrei evitare sorprese, se c'è una cosa che sicuramente mi farebbe desistere sarebbe proprio la necessità di sostituire l'impianto. Grazie ancora Il 12/11/2020 at 16:14, lucag63 dice: Basta cambiare il devio luci..con quello SIP.. ed il pulsante stop con uno normalmente aperto.. nelle istituzioni è descritto tutto molto bene..https://cloud.tapatalk.com/s/5fad5f715ea41/Manual_ignition_SIP_PERFORMANCE_by_VAPE_2020-03-03.pdf Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk Expand E' quel che penso anch'io, siccome ho già fatto tutte queste modifiche questa primavera spero non sia necessaria la sostituzione dell'intero cablaggio e/o del devioluci. Thanks! Modificato Novembre 12, 2020 da querida-presencia 0 Cita
lucag63 Inviato Novembre 12, 2020 Inviato Novembre 12, 2020 La SIP prendila da duepercento...Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk 0 Cita
querida-presencia Inviato Novembre 12, 2020 Autore Inviato Novembre 12, 2020 Il 12/11/2020 at 16:17, lucag63 dice: La SIP prendila da duepercento... Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk Expand Spendo meno qui a Forlì, 289 - 10% e la ritiro di persona 0 Cita
lucag63 Inviato Novembre 12, 2020 Inviato Novembre 12, 2020 https://www.duepercento.com/it/accensione-elettronica-sip-performance-road-1-66kg-dc-anticipo-fisso-per-vespa-px125-200-p200e-125-gtr-ts-150-sprint-veloce-200-rally-5101113.htmlInviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk 0 Cita
lucag63 Inviato Novembre 12, 2020 Inviato Novembre 12, 2020 Ricordati di prendere la staffa per la centralina..Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk 0 Cita
