Statistica carburazioni 200 elaborate, carb. SI 24SI24
gigler
Buongiorno, chi vuole contribuire a creare un panel di carburazioni sperimentate, solo su motori 200 elaborati, con carburatori SI 24?
BASE MOTORE VSE1M 200
CARBURATORE SI 24
-Misura getto max: 156
-Misura freno aria: 160
-Sigla emulsionatore: BE3
-Alesaggio: 68.5
-Corsa: 57
-Aspirazione: VALVOLA
-Passaggi carburatore ottimizzati: SI
-Carburatore con: Cornetto marca Polini
-Coperchio scatola filtro maggiorata: SI, marca Pinasco
-Albero ritardato: SI
-Aspirazione lavorata: SI
-Raccordatura travasi carter: NO (Pinasco)
-Scarico: Padella Polini Original
-Test colore candela in 3^ lanciata: quasi nocciola, prove in corso.
CARBURATORE SI 24 portato a 25,5 circa
-Costruttore: SPACO
-Misura getto max: 155
-Misura freno aria: 200
-Misura getto minimo: 55/160
-Sigla valvola saracinesca: 04 (Lavorata)
-Carburatore con: Cornetto in teflon homemade
-Miscelatore: Si
-Alesaggio: 68,5
-Corsa: 60
-Raccordatura travasi carter: SI
-Scarico: Padella Megadella V5 cl3.5 modificata
Ho aggiunto delle voci secondo me importanti
Gg
Giusto Gigi, grazie. Aggiungo ancora il grado termico candela, l'anticipo accensione e l'olio miscela. L'obiettivo è quello di poter dare a tutti, indicazioni su carburazioni di massima, onde evitare di fare brutte esperienze e buttare via soldi.
PS c'è una maniera per modificare il post iniziale, aggiungendo il settaggio completo? Grazie
CARBURATORE SI 24
-Costruttore Spaco
-Misura getto min: 55/160
Sigla saracinesca: 04 standard
-Alesaggio: 68.5
-Corsa: 57
Miscelatore: No
-Grado termico candela: 9
-Anticipo accensione: standard 23°
-Olio miscela: sint. Bardhall Kgr al 2%
Si, so che devo diminuire i gradi, almeno a 21 20, è un lavoro in programma, non appena avrò tempo. Nel frattempo, uso altra Vespa. Cmq, sul cielo del pistone, nessun segno anomalo.
Modificato da gigler
ciao,
Pinasco 225 gran sport
CARBURATORE SI 24 con passaggi interni maggiorati torretta compresa
-Costruttore: SPACO
-Misura getto max: 150
-Sigla valvola saracinesca: 04 sip
-Carburatore con: Cornetto homemade
-Miscelatore:no
-Alesaggio: 69,00
-Corsa: 60
-Scarico: Padella pinasco touring
Accensione  Piaggio anticipo fisso 18°
Primaria 24/63 z 20/35
Malossi 228 mhr
CARBURATORE SI 26 con passaggi interni maggiorati torretta compresa
-Costruttore: SPACO
-Misura freno aria: 140
-Coperchio scatola filtro maggiorata: SI Tomas Compositi by 10 pollici
-Miscelatore:no
-Alesaggio: 68,5
-Corsa: 62
-Scarico: Padella Big box sport
Accensione Piaggio con ritardatore Kytronik
Primaria 24/62 Z21/36
Ciao Paletti, ti sei divertito alla grande.
Hai aggiorto la primaria che, di fatto, é importante. Io monto 24 65.
Ma il coperchio Tomas Compositi lo hai fatto realizzare per te o lo producono a catalogo?
10 ore fa, gigler dice:
Che cifre! :shock:
Gg
Adesso, paletti dice:
meno di 40 euro il coperchio
Dove lo hai visto qui?  http://www.tomascompositi.it/
Un coperchio del selettore marce 89 euro ....
Gg
