thomasmatteucci Inviato 3 dicembre 2020 - 15:24 Share Inviato 3 dicembre 2020 - 15:24 Ciao a tutti, ho terminato il restauro quasi totalmente della mia 50R del 1970 con blocco motore et3. Ho qualche dubbio sui collegamenti elettrici del fanale per fare funzionare spegnimento, clacson e luci qualcuno mi puo aiutare? Per quanto riguarda i collegamenti alla scatola di plastica nera collegata al blocco motore dovrebbero essere ok dato che alla prima mezza pedalata si accende correttamente. Grazie a tutti quelli che mi aiuteranno vista la mia disperazione! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kalimero Inviato 3 dicembre 2020 - 21:16 Share Inviato 3 dicembre 2020 - 21:16 Hai dato un'occhiata agli schemi dell'impianto elettrico di entrambi i modelli? Io partirei da lì 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
thomasmatteucci Inviato 4 dicembre 2020 - 06:58 Autore Share Inviato 4 dicembre 2020 - 06:58 Si già controllato gli schemi elettrici ma purtroppo non riesco a venirne a capo..non sono così esperto di elettrico.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kalimero Inviato 4 dicembre 2020 - 07:44 Share Inviato 4 dicembre 2020 - 07:44 Non che io sia un genio, eh ... ma proverò a darci un'occhiata se li trovo qua sul sito nell'area download. A più tardi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
thomasmatteucci Inviato 4 dicembre 2020 - 07:46 Autore Share Inviato 4 dicembre 2020 - 07:46 Oggi in pausa pranzo appena esco dal lavoro faccio le foto di come sono messo adesso con i fili così magari è più chiaro.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 5 dicembre 2020 - 10:49 Share Inviato 5 dicembre 2020 - 10:49 (modificato) Accensione elettronica 6 poli et3 da abbinare a impianto R. iniziamo dal pulsante per spengere il motore. Filo rosso del cablaggio telaio da collegare al faston rimasto libero sulla centralina(l'unico con scritta verde rimasto vuoto)oppure con filo verde che esce dal motore.Stesso risultato,fai come ti rimane piu comodo Filo nero telaio con filo nero che esce dal motore Filo verde del cablaggio telaio con rosso che esce dal motore In teoria dovrebbe funzionare. Avanzano un giallo ed un blu,puoi usarne uno in caso volessi montare la luce di stop al freno posteriore Modificato 5 dicembre 2020 - 10:54 da Psycovespa77 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi139 Inviato 5 dicembre 2020 - 21:24 Share Inviato 5 dicembre 2020 - 21:24 psyco... ti si sono ingarbugliati qualche fili.... i verdi. in particolare😀 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi139 Inviato 5 dicembre 2020 - 21:27 Share Inviato 5 dicembre 2020 - 21:27 pardon ho letto male io,😉 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi139 Inviato 5 dicembre 2020 - 21:47 Share Inviato 5 dicembre 2020 - 21:47 non riesco a capire come modificare le risposte una volta iviate.... mi sa che ti si bruciano le lampadine pero.. il 50 se non erro ha 15w anabagliante+5w posiz ant e 5^ pos. posteriore totale 25w mentre l' et3 25w anabbaglianti +5w +5w di posizione ovvero 35w. devi adeguare il wattaggio delle lampadine, poi il giallo e il blu vanno usati ma tra di loro e non verso massa telaio, come se uno è il positivo e l'altro il negativo, anche se cosi non è essendo alternata. prendila con le pinze non avendolo mai fatto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 6 dicembre 2020 - 00:11 Share Inviato 6 dicembre 2020 - 00:11 (modificato) 2 ore fa, luigi139 dice: psyco... ti si sono ingarbugliati qualche fili.... i verdi. in particolare😀 Sto invecchiando ma ancora non sono rincoglionito Comunque lo statore et3 in quanto a w per i fari è una ciofeca quasi come quello a puntine,che si sappia. Modificato 6 dicembre 2020 - 00:12 da Psycovespa77 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 6 dicembre 2020 - 00:16 Share Inviato 6 dicembre 2020 - 00:16 2 ore fa, luigi139 dice: non riesco a capire come modificare le risposte una volta iviate.... Semplice.Accanto al tuo nome,sopra l'avatar.In fondo alla barra colorata ci sono 3 puntini.Cliccaci sopra e trovi quel che ti serve. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi139 Inviato 6 dicembre 2020 - 09:57 Share Inviato 6 dicembre 2020 - 09:57 be io sono sui 55 e un po rinco a volte lo sono..... non trovo i puntini sul mio telefono 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 6 dicembre 2020 - 11:32 Share Inviato 6 dicembre 2020 - 11:32 I tre puntini li hai in basso,dove c'è scritto Altro in basso a destra. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi139 Inviato 6 dicembre 2020 - 12:36 Share Inviato 6 dicembre 2020 - 12:36 e mi appare questo menu..... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kalimero Inviato 6 dicembre 2020 - 13:23 Share Inviato 6 dicembre 2020 - 13:23 (modificato) Risposta di prova myandata dsl cellulare ... Edit: questa è una modifica, ma non so come ho fatto a far comparire i tre puntini 🤔🤔 Edit 2: trovato! Sotto alla riga in cui c'è scritto "stato" e prima del testo del tuo messaggio, ci sono 3 puntini bianchi quasi invisibili! Se fai tap lì compaiono 3 voci di menu, di cui una "modifica". Modificato 6 dicembre 2020 - 13:35 da Kalimero 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 7 dicembre 2020 - 18:06 Share Inviato 7 dicembre 2020 - 18:06 Io da pc li vedo benissimo,forse da telefono manco si vedono come dice Kalimero. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kalimero Inviato 7 dicembre 2020 - 18:17 Share Inviato 7 dicembre 2020 - 18:17 Penso sia così: i puntini sono bianchi. Sul telefonino vanno a capo perché la riga lì è più corta e si trasferiscono in un punto in cui lo sfondo è di colore bianco sporco. Lì i puntini si vedono a malapena e solo se sai che ci devono essere. Bisognerebbe segnalarlo a chi gestisce il sito chiedendo di cambiare il colore dei puntini da bianco in nero. Si vedrebbero sia con lo sfondo verde (da PC) sia con lo sfondo bianco scuro (telefonino). Oppure anziché posizionare i puntini in fondo alla riga bisognerebbe metterli centrati. Ammesso che non si sovrappongano con altri dati si vedrebbero anche sul telefonino con lo sfondo verde. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi139 Inviato 7 dicembre 2020 - 18:23 Share Inviato 7 dicembre 2020 - 18:23 io sul mio umile telefono... non vedo nulla nemmeno ingrandendo... 🤔 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kalimero Inviato 7 dicembre 2020 - 18:48 Share Inviato 7 dicembre 2020 - 18:48 sul mio telefono 'sti benedetti puntini sono circa a due terzi di riga prima del testo del mio messaggio appena inviato. Prova a "tappare" in quella zona, prima o poi li becchi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi139 Inviato 7 dicembre 2020 - 19:00 Share Inviato 7 dicembre 2020 - 19:00 (modificato) grazie, ora li ho trovati gli invisibili, sarebbe da cambiare colore o fargli un contorno Modificato 7 dicembre 2020 - 19:01 da luigi139 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 8 dicembre 2020 - 15:30 Share Inviato 8 dicembre 2020 - 15:30 Non è colpa del telefono...stiamo diventando vecchi e ciechi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi139 Inviato 8 dicembre 2020 - 15:48 Share Inviato 8 dicembre 2020 - 15:48 🤪anche questo è vero...... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
