Inviato (modificato)
Buonasera a tutti, vi scrivo il mio problema perché non riesco più a capire e spero mi possiate aiutare. Ho una p125x del 1982 con un 177 pollini, ultimamente mentre andavo ogni tanto scoppietta a e mentre la stavo riportando a casa peggiora a sempre di più, fino agli ultimi 2 km che nn si riusciva a tenere dalle botte che dava. Ho smontato il volano, cambiato condensatore, puntine ed i cavi dello statore. Vado a rimontare il tutto. Si accende al minimo ma dopo un po' si spenge, rimonto il volano e la chiavetta è spianata..... La cambio, riprovo e stesso risultato..... Perché ora mi sta spianando le chiavette? Mi sembra che l'albero abbia preso un po' di gioco sui cuscinetti però sono stati cambiati 3000km fa e messi l'alta velocità......
Grazie a tutti
Modificato da russo228
Il 5/12/2020 at 18:53, russo228 dice:
Grazie a tutti
ciao ,fai delle foto sia al volano e sia all'albero dove c'è la sede della chiavetta
Grazie della risposta, oggi ho smontato il blocco dalla vespa, mi sono accorto che l'albero motore aveva gioco sui cuscinetti di banco. Ho scoppiato il motore ed ho trovato il cuscinetto lato frizione che girava male, in alcuni punti tendeva a bloccarsi e nn girava libero mentre l'altro cuscinetto aveva gioco. Fate conto che ho cambiato l' albero circa 2000km fa, ho montato un mazzuccheli non anticipato e cuscinetti alta velocità.....
Domani lo porto in rettifica a farlo controllare..... Nn capisco come abbia fatto a sgabbiarmi i cuscinetti. Ho letto che i mazzucchelli non sono ben equilibrati nemmeno da  nuovi. Possibile?
Diciamo che non sono il massimo, anche se il loro lavoro lo fanno in modo decente.
Ne ho avuti un po' e dopo che me ne si è girato uno, agli altri ho puntato lo spinotto a tig, una pratica che ho perpetrato anche con altri alberi più performanti.
Gg
La mia vespa é una p125x con pollini 177 P&P, marmitta megadella e piattello z23 con primaria a 67 denti.....non fa più di 90 km orari. Vorrei avere un pochino più di allungo però un motore affidabile che nn devo riaprirlo ogni 2000 km
Grazie ciao
1 ora fa, russo228 dice:
Grazie ciao
ciao, il tuo motore a 6000' in 4à fa 93,00 kmh effettivi
noi siamo qui per aiutarti,ma ci devi dare del materiale su cui lavorare.
A) foto dettagliata  dove si infila il volano,specificatamente dove c'è lo scanso della chiavetta
B) foto perno albero filetto e scanso chiavette
C) fotO modello chiavetta ?
D) fa i 90 kmh effetivi di gps ?
E) che modello di megadella?
F) quanto pesi
G) hai raccordato i cartee al cilindro?
H) carburatore e taratura?
I) anticipo accensione?
Albero Tameni ritardato e bilanciato ore 12, ottimo rapporto qualità prezzo.
Allinea i travasi del GT ai carter, la scatola del carburatore ai carter e il carburatore con la scatola.
Lascerei il suo SI 20/20 D opportunamente modificato.
Frizione originale con anello di rinforzo e modifica a 4 dischi.
Che versione di Megadella?
Rapporti della primaria?
Gg
Sposto nella giusta sezione (Tuning Largeframe)
Raccomando di utilizzare la sezione Emergenze solo per reali situazioni di emergenza, come indicato nell'indice delle sezioni.
4 ore fa, Marben dice:
Azz era in Emergenza?
Non me sono accorto scusa
Gg
Intanto grazie a tutti e scusate se ho sbagliato dove ho scritto la discussione, ho una megadella v1. 5 che era stata fatta x il 125 che avevo prima. Appare la megadella e il piattello frizione z23 la vespa é originale, primaria 67 denti piccoli e il pollini é P&P e preferirei non lavorare i carter ma lasciarli originali. Il getto del max é il 116 consigliato dalla pollini se non sbaglio. Le chiavette ormai sono spianate, non riesco ad allegarvi le foto perché troppo grandi.
33 minuti fa, russo228 dice:
 ho una megadella v1. 5 che era stata fatta x il 125 che avevo prima. Appare la megadella e il piattello frizione z23 la vespa é originale, primaria 67 denti piccoli e il pollini é P&P e preferirei non lavorare i carter ma lasciarli originali. Il getto del max é il 116 ..........
ciao, allora andiamo per gradi
a livello di sede qui da noi si dice "te ga mena la pulenta",per dire che la sede sembra compromessa e la chiavetta rimane lasca
prestazioni:
il carburatore Si 20/20 è standard o hai allargato i passaggi?
Il rubinetto del serbatoio è standard?
Hai il filtro originale con i 2 fori  nello scanso dei getti?
Anticipo accensione?
Infine,mi pare di aver capito che quando avevi il 125 originale ti sei fatto dare la padella v1,5 che è appunto dedicata al 125?
Se è così se la tua Vespa non avesse il problema del volano,ha il problema che va a 90 kmh(effettivi o di gps?)
Secondo te perché???Uno dei motivi sicuramente è che se lo scarico è fatto apposta per un 125 stock, come fa a espellere i gas che pompa un cilindro che ha una cubatura del 40% in più ??
Se non hai intenzione di lavorare i carter non so fino a che punto riuscirai ad ottenere prestazioni da un Polini in ghisa.
Piuttosto mantieni il tuo motore originale e prenditi un blocco del 125/150 (ne trovi ancora a prezzi umani) per farci quello che vuoi senza remore.
La Megadella V1.5 è piuttosto chiusa, per un Polini messo bene prenderei almeno una V4 o una Polini Original.
Però ripeto: a parer mio se non lavori sui carter per ottimizzare i flussi non avrai grandi soddisfazioni con quel GT.
Ah dimenticavo: Butta quell'albero.
Gg
Sicuramente ho sottovalutato il fattore scarico lasciando quello vecchio, il carburatore è originale mentre il filtro è a cono della polini....in rettifica mi hanno consigliato di buttare tutto.....
Che albero mi consigliate da non spendere una cifra ma che sia un buon compromesso sulla affidabilità? Bho sentirò parlar bene dei tameni ma ho letto che è chiusa come azienda
Oltre all'albero,che a parer mio potresti montare anche del tipo anticipato visto il carburatore piccolo...pensa anche allo scarico che con una padella malossi o faco il discorso cambia notevolmente e a prezzi contenuti.
Marca albero...negli ultimi 2 anni ho montato sulle large prevalentemente bgm-jasil-polini e un mazzucchelli.Quasi tutti su vespe che macinano km e ancora nessuno è rimasto a piedi.
Volano.Pensa anche a sistemare o sostituire quel cono tutto sbranato.Se lo rimonti cosi sull'albero nuovo sei punto e a capo con il problema.
Tameni...ora produce per ricambio rapido e girando sui forum ci sono lamentele sulla scarsa qualità delle bielle e gabbie a rulli.
Il volano lo sto già cercando, ne ho trovato uno usato a puntine oppure uno usato però con bobina e statore per accensione elettronica, stessa cifra più o meno, a questo punto sto pensando se vale abbandonare le pjntine
  • 2 weeks later...
Salve a tutti, ieri ho comprato un altro blocco di un px 125 elettronico e per sfruttare al meglio il mio 177 volevo seguire i vostri consigli e lavorare i carter ma stasera ho smontato il blocco ma mi sembra che questi carte hanno sofferto un po', voi cosa ne pensate?
