numero9 Inviato 11 dicembre 2020 - 22:23 Share Inviato 11 dicembre 2020 - 22:23 Buonasera a tutti. Sto finalmente riprendendo il restauro fai da me della mia Vespa T5 125 Elestart del 1986. Prima di rimontare le varie componenti volevo chiedervi quali test potrei effettuare per verificare il corretto funzionamento dell’impianto elettrico presente già sul telaio. Grazie mille in anticipo Giuseppe 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kalimero Inviato 12 dicembre 2020 - 09:02 Share Inviato 12 dicembre 2020 - 09:02 Non ho idea dello stato iniziale, ma ammesso tu abbia tempo, puoi cominciare con il controllare la continuità di tutti i fili, vedere lo stato, ovvero che non ci siano isolamenti rovinati o fili che vanno a massa. Dovresti staccare tutti i componenti e poi testare un filo alla volta. In realtà è un lavorone che si fa solo in caso di guasto e si testano i fili interessati. Quelli che ti consiglio di controllare sicuramente sono quelli dello statore. Per i valori di resistenza in Ohm di bobine e pickup non posso esserti d'aiuto però ... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
numero9 Inviato 14 dicembre 2020 - 14:27 Autore Share Inviato 14 dicembre 2020 - 14:27 Il 12/12/2020 at 10:02, Kalimero dice: Non ho idea dello stato iniziale, ma ammesso tu abbia tempo, puoi cominciare con il controllare la continuità di tutti i fili, vedere lo stato, ovvero che non ci siano isolamenti rovinati o fili che vanno a massa. Dovresti staccare tutti i componenti e poi testare un filo alla volta. In realtà è un lavorone che si fa solo in caso di guasto e si testano i fili interessati. Quelli che ti consiglio di controllare sicuramente sono quelli dello statore. Per i valori di resistenza in Ohm di bobine e pickup non posso esserti d'aiuto però ... Grazie mille Kalimero! Procedo allora col controllare lo statore poi incrocerò le dita 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
