il mio primo restauro vespa 50 pk
rgbsyst3m
Quelli sono a parte.Se li trovi,prendili originali piaggio o comunque di marca nota.Quelli da pochi euro son fatti di burro.
@Kalimero
Verresti con il coso giallo?Ti consiglio di passare allora a qualcosa di piu potente,ci sono punti dove son costretto io a metter la seconda...Tenendo conto che ci sono lunghi tratti di strada da poter fare tranquillamente a gas spalancato e che nonostante questo il giro richiede quasi 9 ore...ci vuole un mezzo almeno corsa 51.Puoi ovviare caricando la giallina in auto e arrivare a cecina dove ti incontri con rgb e partite alla volta di saline dove poi ci incontriamo per il giro,Cosi facendo ti risparmi 160 km e una buona dose di mal di chiappe..Carbura a dovere perchè starai a manetta tutto il tempo
9 ore? O ma si fa la sosta per mangiare ? Spuntino delle 16 e apericena?
Inviato dal mio Siemens S62
  • Risposte 222
Partendo da Cecina rispetto a noi scorci almeno 3 ore.Ogni tanto sosta riposachiappefumatadisigarettariempimentoserbatoi(quello spesso,la mia consuma un pò)e cazzeggiamenti vari.Pranzo al sacco perchè al ristorante si mangia e si beve come porci e poi i riflessi si annebbiano:risata:.Dovrebbe esserci un post su vr con quel giro,se lo trovo metto il link.
Trovato.
Lo appena visto,beh complimenti un bel giretto vi siete fatti...ci sono dei posti interessanti da visitare e ritrovarci,su questo aggiorniamoci a primavera inoltrata e organizziamo un tour di vespe per la toscana
Ottima scelta.Quando devi comprare il ripieno del motore fammi un fischio che te lo faccio farcire con prodotti validi senza spendere cifre esagerate.Spendi una sola volta e per un bel po di km non ci metti piu mano.
Più che altro mi ci vuole un cambio a 4 marce visto che la mia è a 3...
Buonasera a tutti.scusatemi se entro nella discussione,con psycovespa77 ne abbiamo macinati di km ,è andata sempre bene con il polinaccio 😉 anzi devo postare l’ultima uscita. Vai di 130 o un bel Polini rivisto con pistone vertex accoppiato ad una bella configurazione sotto ti fa divertite,su questo psyco ti potrebbe consigliare.Altrimenti un buon gt in alluminio però la cagna è dietro l’angolo,non perdona 😂👍.
4 ore fa, Psycovespa77 dice:
@Kalimero
Verresti con il coso giallo?Ti consiglio di passare allora a qualcosa di piu potente,ci sono punti dove son costretto io a metter la seconda...Tenendo conto che ci sono lunghi tratti di strada da poter fare tranquillamente a gas spalancato e che nonostante questo il giro richiede quasi 9 ore...ci vuole un mezzo almeno corsa 51.Puoi ovviare caricando la giallina in auto e arrivare a cecina dove ti incontri con rgb e partite alla volta di saline dove poi ci incontriamo per il giro,Cosi facendo ti risparmi 160 km e una buona dose di mal di chiappe..Carbura a dovere perchè starai a manetta tutto il tempo😁
9 oreeeee?? Di caricare il potente mezzo sulla macchina per l'avvicinamento ci avevo già pensato, ma non credevo fosse un giro così lungo. Bello comunque!! Su potenza e velocità al momento non posso intervenire, a meno di non cambiare mezzo del tutto :D Vedremo! Ora di allora qualcosa succederà ;)
Oh, "coso giallo"? :risata: un po' di rispetto per il mio 50ino .........
Modificato da Kalimero
Buongiorno a tutti,guardavo sulle varie elaborazioni della nostra amata vespa e sono rimasto colpito dal m1 56 dello zirri...esagerato,ho visto c’è anche m200...ma m1 56 montato sui carter originali è tanta roba...ecco a parte già ora mi faccio il problema per la revisione che dovrò fare e come passarla ma oltre a questo vedo che per montare questo cilindro si barenano i carter ma per i travasi viene fatto un generoso riporto in alluminio o sbaglio?arrivare a quella larghezza con la fresa non credo o mi sbaglio il materiale da asportare manca...ma come va? Cioè è una bestia oltre a rapportare il tutto con componentistica particolare deve essere una vibrazione continua oppure divertimento allo stato puro?
Eccheccazz...alla fine divento quello con la vespa piu lenta.Ricordati che aumentando notevolmente giri e cavalli oltre a impiegare ricambi adatti alle potenze in gioco c'è da mettere in conto anche la manutenzione ed i consumi.
Io ho fatto una scelta abbastanza affidabile.Ho usato ricambi in grado di tener testa a 25 cv senza problemi piazzandoci sopra un polini in ghisa un pò lavorato.Praticamente indistruttibile.Rimasto a piedi una sola volta per morte prematura del pick up statore dopo soli 35 anni di utilizzo.
Se non vuoi star sempre a metterci mano,meglio un pò piu lento ma avrai molte meno preoccupazioni e rogne.
Tranquillo! Ci sono sempre io ... dietro comunque il "coso giallo" mi porterà lontano, lo sento.
Vige il famoso detto “ chi va piano va sano e lontano “ allora mi sa che la lascio originale....
Voi partite pure ci vediamo direttamente al ritorno
1 ora fa, rgbsyst3m dice:
:risata: hahahahaaha ... e qui si aprono vari scenari :risata: non è che poi, ovvero nel frattemmpo "te magni" l'impossibile? :D
No, no :noncisiamo: caro mio, devi lasciarci qualcosa :risata:
A parte le battute, vedi di rifare bene il tuo motore che poi ci si diverte ;-)
