rgbsyst3m Inviato 25 giugno 2021 - 11:09 Autore Share Inviato 25 giugno 2021 - 11:09 Ok.Se lo riporta come valvola aria,svitando dovrebbe aumentare l'afflusso d'aria smagrendo di conseguenza la carburazione del circuito minimo.Ma lascio per ora o cambio il getto del massimo?Inviato dal mio Siemens S62 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 25 giugno 2021 - 11:18 Share Inviato 25 giugno 2021 - 11:18 Gia cambiando l'anticipo di accensione,hai cambiato anche la carburazione.Intanto vedi di riuscire a smagrire un pò il circuito del minimo e poi si passa ad altro. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rgbsyst3m Inviato 25 giugno 2021 - 18:44 Autore Share Inviato 25 giugno 2021 - 18:44 Gia cambiando l'anticipo di accensione,hai cambiato anche la carburazione.Intanto vedi di riuscire a smagrire un pò il circuito del minimo e poi si passa ad altro.http:// https://youtube.com/shorts/2TQkjIxuwCM?feature=shareVideo e candela…come vi sembrano?Inviato dal mio Siemens S62 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 25 giugno 2021 - 21:52 Share Inviato 25 giugno 2021 - 21:52 Sembra gia decisamente migliorata rispetto al primo video.Quasi pronta per venire in giro con noi.Il colore non è male,è bello nocciola proverei anche,se ce l'hai,un getto max leggermente piu grande se riesce a digerirlo senza fastidi agli alti regimi. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kalimero Inviato 26 giugno 2021 - 04:27 Share Inviato 26 giugno 2021 - 04:27 Hai risolto con la frizione? Cos'era? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rgbsyst3m Inviato 26 giugno 2021 - 05:20 Autore Share Inviato 26 giugno 2021 - 05:20 Sembra gia decisamente migliorata rispetto al primo video.Quasi pronta per venire in giro con noi.Il colore non è male,è bello nocciola proverei anche,se ce l'hai,un getto max leggermente piu grande se riesce a digerirlo senza fastidi agli alti regimi.Ho regolato lo statore come mi hai detto e già da qui il minimo ha iniziato a tenere senza toccare niente, allora ho cambiato il getto del massimo dal 96 originale sono passato al 90 ma fumava e la candela era sempre nera ma si vedeva un netto miglioramento allora ho spostato di una tacca lo spillo e il fumo e olio dalla marmitta sono spariti e la candela si presenta così… per il getto aria ho fatto il classico giro e mezzo e lo leggermente ritoccato ma niente di più… adesso con il filtro non fa storie… solo un dubbio mi è rimasto: se tirò l’aria si spegne, ma non dovrebbe aiutare a partire a freddo?Inviato dal mio Siemens S62 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rgbsyst3m Inviato 26 giugno 2021 - 05:24 Autore Share Inviato 26 giugno 2021 - 05:24 Hai risolto con la frizione? Cos'era?Lo fa ancora, ma girandoci sto sentendo un miglioramento perché poi non lo fa sempre e solo quando meno te lo aspetti… ieri dopo le numerose prove non lo ha più fatto…. Tutto il pacco campana frizione è nuova solo il rallino (ingenuamente) non lo cambiato perché era messo bene… che sia questo che fa confondere?Inviato dal mio Siemens S62 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 26 giugno 2021 - 05:41 Share Inviato 26 giugno 2021 - 05:41 Come vedi eri decisamente posticipato con l'accensione.Adesso dai una carburata tendente al grasso,prendi i segni su carter-volano per regolare l'anticipo sui 18-19 gradi,ricontrollata alla carburazione e sei pronto per venire insieme a noi. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rgbsyst3m Inviato 26 giugno 2021 - 05:44 Autore Share Inviato 26 giugno 2021 - 05:44 Come vedi eri decisamente posticipato con l'accensione.Adesso dai una carburata tendente al grasso,prendi i segni su carter-volano per regolare l'anticipo sui 18-19 gradi,ricontrollata alla carburazione e sei pronto per venire insieme a noi.Ho preso la stroboscopica così faccio una taratura più precisa mentre per la carburazione aumento di un paio di numeri il max?Inviato dal mio Siemens S62 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kalimero Inviato 26 giugno 2021 - 06:46 Share Inviato 26 giugno 2021 - 06:46 1 ora fa, rgbsyst3m dice: Lo fa ancora, ... solo il rallino (ingenuamente) non lo cambiato perché era messo bene… che sia questo che fa confondere? Inviato dal mio Siemens S62 Io non credo che possa essere il rallino, nel senso che non credo possa essere la causa di un'apertura non omogenea su tutta la circonferenza dei dischi. A meno che non fosse parecchio consumato solo su un lato, ma penso che te ne saresti accorto. Lì devi proprio controllare i dischi condotti e la molla. Ti tocca aprire la frizione per forza. A lasciarla così ti si consuma in modo disomogeneo e fai fuori i dischi conduttori anzitempo. Sarebbe un peccato. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rgbsyst3m Inviato 26 giugno 2021 - 06:56 Autore Share Inviato 26 giugno 2021 - 06:56 Io non credo che possa essere il rallino, nel senso che non credo possa essere la causa di un'apertura non omogenea su tutta la circonferenza dei dischi. A meno che non fosse parecchio consumato solo su un lato, ma penso che te ne saresti accorto. Lì devi proprio controllare i dischi condotti e la molla. Ti tocca aprire la frizione per forza. A lasciarla così ti si consuma in modo disomogeneo e fai fuori i dischi conduttori anzitempo. Sarebbe un peccato.Il rallino era messo bene però nel posteriore mi sta venendo un dubbio…però girandoci non lo fa come se si dovesse “assestare”Inviato dal mio Siemens S62 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 26 giugno 2021 - 08:02 Share Inviato 26 giugno 2021 - 08:02 (modificato) 2 ore fa, rgbsyst3m dice: Ho preso la stroboscopica così faccio una taratura più precisa mentre per la carburazione aumento di un paio di numeri il max? Inviato dal mio Siemens S62 Prima metti in fase e poi carburi se necessario. @Kalimeroquesto è un esempio di nanodelmotorechemodificalanticipo. Modificato 26 giugno 2021 - 08:04 da Psycovespa77 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rgbsyst3m Inviato 26 giugno 2021 - 08:11 Autore Share Inviato 26 giugno 2021 - 08:11 Prima metti in fase e poi carburi se necessario. @Kalimeroquesto è un esempio di nanodelmotorechemodificalanticipo.Quindi mi si sconsigli di girarci così?Inviato dal mio Siemens S62 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 26 giugno 2021 - 08:18 Share Inviato 26 giugno 2021 - 08:18 Danni non ne fai se sei carburato leggermente piu grasso del dovuto.Dipende da statore a statore.Messo cosi non dovresti essere lontano dalla fase ottimale,puoi anche andarci in giro.Ho visto motori primavera con130 dr viaggiare a 23 gradi di anticipo senza noie e a quei valori non ci arrivi neppure ruotando tutto lo statore in anticipo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kalimero Inviato 26 giugno 2021 - 12:04 Share Inviato 26 giugno 2021 - 12:04 (modificato) 4 ore fa, Psycovespa77 dice: ... @Kalimeroquesto è un esempio di nanodelmotorechemodificalanticipo. Guarda! Io a quel nano lì Nonsocosaglifarei!! Ovviamente con tutto il rispetto verso i nani Modificato 26 giugno 2021 - 12:04 da Kalimero 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rgbsyst3m Inviato 28 giugno 2021 - 09:54 Autore Share Inviato 28 giugno 2021 - 09:54 Buongiorno raga,in questo fine settimana ho girato un pochino e ho controllato il colore della candela che è rimasta come da foto,la carburazione mi sembra ottimale,non ho più la marmitta sputa-olio e anche il fumo è solo nelle prime fasi di avvio ,la frizione trascina molto meno quasi mai,tranne una volta me lo ha fatto in tutto il weekend,insomma mi trovo contento anzi super contento…vorrei risolvere altre sue cosucce da non poco ,la prima è la vibrazione che si è attenuta molto con la carburazione però è sempre un po’ sbilanciata. Parlando con un amico vespista mi conferma che il 130 vibra c’è poco da fare ed effettivamente provando il suo specialino 102 è tutta un’altra cosa, volevo chiedere se avrei dei miglioramenti sostituendo il volano,o meglio se monto un volano da 1,2/1,4 rispetto a circa i 2 dell’originale si notano miglioramenti,perché ho notato che la vespa quando parti sembra un po’ tirata nel prendere i giri e in terza tende un po’ a “galoppare” allora per levare questo trottolamento dai più gas ma un po’ per le vibrazioni un po’ per il rumore non riesco a trovare una andatura tranquilla Inviato dal mio Siemens S62 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi139 Inviato 28 giugno 2021 - 17:23 Share Inviato 28 giugno 2021 - 17:23 pistone piu grosso e pesante, albero anticipato, corsa piu lunga... sbilanciano di sicuro 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rgbsyst3m Inviato 8 luglio 2021 - 20:35 Autore Share Inviato 8 luglio 2021 - 20:35 Prime impressioni e perché no problemi in circa tre settimane di utilizzo:La vespa parte al primo colpo senza tirare l’aria anche se chiudo la benzina non evapora dalla vaschetta,minimo perfetto un leggero fumo nelle prime fasi poi scompare,nessuna traccia di olio colante ( uso il bardhal) candela color nocciola ,smontata più volte leggermente imbrattata sull’esterno ma va bene così, le marce la prima e la seconda sembra che la vespa sia con l’aria tirata la terza e la quarta prendono bene…ho sempre il problema che la frizione trascina ma lo fa a bassi giri se alzo i giri intendo a tirare le marce non lo fa. Le vibrazioni poche o eccessive che siano mi hanno provato l’allenamento del dado dello sterzo con conseguenza di gioco sulla forcella anteriore,inoltre aggiungiamo che ho perso la vite del selettore superiore ( era avvitata al massimo) ma un bel giorno se n’è andata,ho schiavettato due volte lato volano con conseguenza macinamento del cono che da 20 è diventato 18,5…visto che dovrò cambiare volano albero e chissà cos’altro ho montato il tutto e oltre il frena filetti (che li fa come il cazzo alle vecchie) lo saldato a filo…tanto ormai va cambiato ma almeno me lo godo un po’ per l’estate (spero)…questo vuoto iniziale non so se è dovuto dal massimo troppo piccolo visto che ho montato un 90 rispetto al 96 originale…come velocità non saprei non lo calcolata ne misurata ma ad occhio siamo sul centinaio o qualcosina meno ma va bene anche perché non è arrivarci ma fermarsi.Inviato dal mio Siemens S62 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kalimero Inviato 8 luglio 2021 - 21:26 Share Inviato 8 luglio 2021 - 21:26 (modificato) Ciao rgbsyst3m, ti faccio una domanda come se fossi uno che se ne intende : che candela usi? Il fatto che prima e seconda murino o comunque non "tirino" bene è un problema che ho avuto anche io con un PX. Risolto montando la candela giusta Spero che intervenga qualcun altro a dirti la sua, perché io proprio non saprei quale sarebbe la gradazione corretta ... Modificato 8 luglio 2021 - 21:27 da Kalimero 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rgbsyst3m Inviato 9 luglio 2021 - 06:24 Autore Share Inviato 9 luglio 2021 - 06:24 Ciao rgbsyst3m, ti faccio una domanda come se fossi uno che se ne intende : che candela usi? Il fatto che prima e seconda murino o comunque non "tirino" bene è un problema che ho avuto anche io con un PX. Risolto montando la candela giusta Spero che intervenga qualcun altro a dirti la sua, perché io proprio non saprei quale sarebbe la gradazione corretta ...Uso queste della champions Inviato dal mio Siemens S62 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 9 luglio 2021 - 08:13 Share Inviato 9 luglio 2021 - 08:13 11 ore fa, rgbsyst3m dice: aggiungiamo che ho perso la vite del selettore superiore ( era avvitata al massimo) ma un bel giorno se n’è andata Cos'è il "selettore superiore"? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rgbsyst3m Inviato 9 luglio 2021 - 08:41 Autore Share Inviato 9 luglio 2021 - 08:41 Cos'è il "selettore superiore"?Questa :Vite perno selettore marceInviato dal mio Siemens S62 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 9 luglio 2021 - 11:40 Share Inviato 9 luglio 2021 - 11:40 2 ore fa, rgbsyst3m dice: Questa :Vite perno selettore marce AAAHHH!! La vite superiore del selettore, non la vite del selettore superiore! Scusa, avevo proprio capito malissimo! Ma come hai fatto a perderla? Cioè, praticamente quella vite non deve supportare nessuno sforzo e normalmente non si svita mai ... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rgbsyst3m Inviato 9 luglio 2021 - 11:42 Autore Share Inviato 9 luglio 2021 - 11:42 AAAHHH!! La vite superiore del selettore, non la vite del selettore superiore! Scusa, avevo proprio capito malissimo! Ma come hai fatto a perderla? Cioè, praticamente quella vite non deve supportare nessuno sforzo e normalmente non si svita mai ...Boh provo a chiederlo perché sono sicuro che era tutto avvitato è un bel giorno non c’era più Inviato dal mio Siemens S62 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rgbsyst3m Inviato 28 febbraio 2022 - 11:20 Autore Share Inviato 28 febbraio 2022 - 11:20 Buongiorno a tutti, non apro un altro topic poichè parliamo della stessa vespina...la mia piccola monta delle gomme a fascia bianca della unilli 3.00-10" con camere d'aria e cerchi scomponibili originali...bell per carità ma la strada la tengono solo in fotografia...onde evitare di cascare avevo pensato ai cerchi FA tubeless 3.50-10" con o le classiche a fascia bianca ma da 3,50/10" oppure le michelin s1... ma oltre a questo ho letto e quindi lo chiedo per non sbagliare, il cerchio da 3,50 su alcuni modelli struscia/tocca da qualche parte? Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
