ilsama Inviato 16 dicembre 2020 - 08:32 Share Inviato 16 dicembre 2020 - 08:32 (modificato) Buongiorno, ho trovato una VNB5T del 1964 con targa ma senza documenti. Sigla telaio e motore combaciano. La ruggine è solo superficiale e non passante. Completa di tutto si vende a 1500 euro, cosa ne pensate delle condizioni e del prezzo? A quanto ammonterebbe il costo del restauro? E il valore restaurata? Per quanto riguarda i documenti si potrebbe reimmatricolare con la sua targa iscrivendola FMI, confermate? Modificato 16 dicembre 2020 - 08:35 da ilsama 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FedeBO Inviato 16 dicembre 2020 - 09:21 Share Inviato 16 dicembre 2020 - 09:21 Hai guardato bene il telaio ? Hai verificato che sia dritto? Per il restauro metti in conto almeno 3500 euro e poi c’è la reimmatricolazione ... io ne cercherei una messa meglio , 1500 son troppi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilsama Inviato 16 dicembre 2020 - 09:27 Autore Share Inviato 16 dicembre 2020 - 09:27 (modificato) Il massimo che sono riuscito a tirare è sui 1300, in che senso deve essere dritto? Facendo un po' di conti a me il costo del restauro viene molto minore, 900 di verniciatura, 200 di sabbiatura, 500-600 di pezzi, l'immatricolazione sui 300 (?) = totale sui 3300€ compreso il costo d'acquisto. Modificato 16 dicembre 2020 - 09:44 da ilsama 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giaggio Inviato 17 dicembre 2020 - 22:31 Share Inviato 17 dicembre 2020 - 22:31 ma è radiata? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilsama Inviato 18 dicembre 2020 - 08:27 Autore Share Inviato 18 dicembre 2020 - 08:27 Si, radiata ma con targa originale. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FedeBO Inviato 18 dicembre 2020 - 08:36 Share Inviato 18 dicembre 2020 - 08:36 Il 16/12/2020 at 10:27, ilsama dice: Il massimo che sono riuscito a tirare è sui 1300, in che senso deve essere dritto? Facendo un po' di conti a me il costo del restauro viene molto minore, 900 di verniciatura, 200 di sabbiatura, 500-600 di pezzi, l'immatricolazione sui 300 (?) = totale sui 3300€ compreso il costo d'acquisto. Te lo auguro , ma di pezzi secondo me sei stato moooolto ottimista . Li c’è da cambiare tutto e si fa presto a salire , te lo dico perché ci sono passato anche io, e forse non haI messo in conto quanto ti serve per revisionare io motore .Vedi tu, se lo reputi un affare a 1300 prendila , tutto sommato è già smontata. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilsama Inviato 18 dicembre 2020 - 08:39 Autore Share Inviato 18 dicembre 2020 - 08:39 Il motore è già funzionante e revisionato, quindi i pezzi che ho contato sono solo di carrozzeria 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giaggio Inviato 18 dicembre 2020 - 12:46 Share Inviato 18 dicembre 2020 - 12:46 diciamo che le informazioni sono poche per poter valutare; ad esempio: dici che il motore è revisionato ; da chi? lo conosci ? fa i lavori bene? perchè la parola "revisionato" è relativa; conosco gente che per revisionato intende una bella pulizia esterna, sostituzione puntine e condensatore, pulizia del carburatore, cambio ganasce freni e poco altro ed altre persone che per revisione intendono il blocco completamente aperto e la sostituzione di cuscinetti, paraoli, controllo gioco biella, ecc quindi come dice fedeBo se lo reputi un affare prendila dove c è gusto non c è perdenza 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enrico83 Inviato 19 dicembre 2020 - 05:15 Share Inviato 19 dicembre 2020 - 05:15 Concordo con FedeBo. Sei stato molto ottimista. Ogni volta che ho restaurato una vespa già smontata mancavano sempre una miriade di particolari che alla fine fan salire i costi. 1000€ di ricambi forse non bastano 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kalimero Inviato 19 dicembre 2020 - 11:49 Share Inviato 19 dicembre 2020 - 11:49 Da profano e dando un'occhiata alle foto vengono in mente: - sella da ricoprire; - cuscinetti, parapolvere e ghiere forcella; - le strisce in alluminio della pedana e loro puntalini (ci sono tutti?); - guarnizioni cofani laterali, serbatoio, fanalino posteriore, clacson; - bloccasterzo? - devioluci; - tutto l'impianto elettrico; - manopola destra; - tachimetro funziona?; - interruttore stop funziona?; - staffe cavalletto; - la ghiera cromata del faro sembra ammaccata; - il tappo serbatoio com'è messo? - il clacson funziona? - i cerchi sembrano parecchio arrugginiti (calcola comunque i soldi per camere d'aria e pneumatici); - leva frizione; - ganasce freni e stato tamburi; - tutte le guaine e fili; - cuscinetti e boccole del mozzo e portamozzo; - sembra mancare il silent block dell'ammortizzatore anteriore. Sicuramente dimentico qualcosa Ah, se i cofani laterali in più sono compresi potresti provare a rivendere quelli non suoi ... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilsama Inviato 20 dicembre 2020 - 15:27 Autore Share Inviato 20 dicembre 2020 - 15:27 Bene, queste erano proprio le risposte che mi aspettavo, ho scritto qui sul forum apposta per chiedere consiglio se ne valeva la pena. Vi ringrazio tutti. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
