lorentz Inviato 16 dicembre 2020 - 21:37 Share Inviato 16 dicembre 2020 - 21:37 Ciao a tutti,ho un blocco motore "di scorta " che vorrei montare sulla mia vespa 50 N '66 dopo averlo un un'attimino pepato. È un V5A4M a 4 marce,monterei un classico 102polini,24mm,24/72 e proma.Niente lamellerie,vecchia scuola. Chi mi può consigliare un albero c43 anticipato affidabile e che sia bilanciato di scatola? Nell ordine (per sentito dire)andrei di pinasco,polini o mazzucchelli. Grazie Lrz 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cera89 Inviato 17 dicembre 2020 - 09:14 Share Inviato 17 dicembre 2020 - 09:14 Personalmente eviterei il Mazzucca...sento sempre parlare bene di Jasil e Tameni, non so quanto siano bilanciati ma so che vanno bene e per un 102 sono affidabili alla grande. Io ho montato settimana scorsa un Tameni anticipato su un blocco con 102 Mallossi..ancora lo devo provare sulla vespa ma a sentire come gira sul cavalletto non vibra molto, quindi al momento sono più che soddisfatto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 17 dicembre 2020 - 11:30 Share Inviato 17 dicembre 2020 - 11:30 Se è un tameni odierno di ricambio rapido....auguri.Niente a che ivedere con i tameni di un paio di anni fa. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lorentz Inviato 17 dicembre 2020 - 11:33 Autore Share Inviato 17 dicembre 2020 - 11:33 Adesso, Psycovespa77 dice: Se è un tameni odierno di ricambio rapido....auguri.Niente a che ivedere con i tameni di un paio di anni fa. Appunto... Avrei bisogno di qualcosa di affidabile e che sia già bilancio di fabbrica. Forse il polini? Abbinandolo a un loro cilindro forse hanno tenuto mediamente conto della massa del loro pistone... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 17 dicembre 2020 - 11:39 Share Inviato 17 dicembre 2020 - 11:39 5 minuti fa, lorentz dice: Appunto... Avrei bisogno di qualcosa di affidabile e che sia già bilancio di fabbrica. Forse il polini? Abbinandolo a un loro cilindro forse hanno tenuto mediamente conto della massa del loro pistone... Non ci sperare,hanno per i corsacorta 5 pistoni diversi in base alle cilindrate con pesi e dimensioni diverse.Se hai il volano special da 1600g puoi prendere un mazzucchelli supercompetizione che è migliore del classico anticipato e costa il giusto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lorentz Inviato 17 dicembre 2020 - 13:14 Autore Share Inviato 17 dicembre 2020 - 13:14 Ergo oltre a bilanciare volano e prendere corona bilanciata devo farmi bilanciare l'albero? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 17 dicembre 2020 - 18:34 Share Inviato 17 dicembre 2020 - 18:34 Se hai denari da spendere,sarebbe la soluzione ideale.Questo è identico al mio prima che passassi allo spalle piene 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lorentz Inviato 17 dicembre 2020 - 19:48 Autore Share Inviato 17 dicembre 2020 - 19:48 Scusa l'ignoranza ma cos'è? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kalimero Inviato 17 dicembre 2020 - 22:05 Share Inviato 17 dicembre 2020 - 22:05 Una farfalla sforacchiata 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 18 dicembre 2020 - 11:37 Share Inviato 18 dicembre 2020 - 11:37 Diciamo che è la spalla dell'albero lato valvola bilanciata con inserti in tungsteno. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lorentz Inviato 18 dicembre 2020 - 12:52 Autore Share Inviato 18 dicembre 2020 - 12:52 1 ora fa, Psycovespa77 dice: Diciamo che è la spalla dell'albero lato valvola bilanciata con inserti in tungsteno. A quello ci ero arrivato. Marca? Lavorazione custom? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 18 dicembre 2020 - 18:04 Share Inviato 18 dicembre 2020 - 18:04 Artigianale.Sò per certo che produce anche alberi per corsacorta ma non ricordo se in corsa originale o maggiorata.Ti passo il contatto in mp. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lorentz Inviato 30 dicembre 2020 - 10:06 Autore Share Inviato 30 dicembre 2020 - 10:06 Ciao a tutti provato special con 130 corsa lunga,moolto più elastico di un 102. Mi sa che visto che mi manca albero e gt passo a corsa lunga. Thx cmq 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kalimero Inviato 30 dicembre 2020 - 11:33 Share Inviato 30 dicembre 2020 - 11:33 (modificato) Dovrai cambiare anche la cuffia e la marmitta. La luce di scarico non è più nella stessa posizione di prima ... Inoltre mi sa che il corsa lunga avrà il cono da 20mm, per cui il volano da 19 non puoi usarlo, o avevi già il 20? In caso di sostituzione devi tener conto che accensione vorrai mettere e abbinargli il volano giusto Edit: Occheiiii, ho detto una ca...ta ... Ho verificato, fanno anche il corsa 51 con cono da 19! Meglio così Modificato 30 dicembre 2020 - 11:44 da Kalimero 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lorentz Inviato 30 dicembre 2020 - 12:03 Autore Share Inviato 30 dicembre 2020 - 12:03 Immaginavo che dovrò trovarmi un un'altro collettore, per la cuffia anche. Cmq vi seccherò con altri quesiti per il 130. Sapete in che 3d chiedere per non aprirne un altro? Il gt sarà polini 130 racing. Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
