cera89 Inviato Dicembre 27, 2020 Inviato Dicembre 27, 2020 Quindi mi pare di capire che la soluzione sia mettere dei cavi di sezione identica a quelli del cambio ma con terminale grande per le leve freno e frizione. A parità di guaina non vedo altra via... 0 Cita
FrancescoVespista Inviato Dicembre 27, 2020 Inviato Dicembre 27, 2020 5 minuti fa, cera89 dice: Quindi mi pare di capire che la soluzione sia mettere dei cavi di sezione identica a quelli del cambio ma con terminale grande per le leve freno e frizione. A parità di guaina non vedo altra via... Ciao, dovresti mettere i cavi di misura originale senza problemi. 0 Cita
cera89 Inviato Dicembre 27, 2020 Inviato Dicembre 27, 2020 3 minuti fa, FrancescoVespista dice: Ciao, dovresti mettere i cavi di misura originale senza problemi. Domani vedo di chiarirmi un po’ le idee perché al momento sono confuso... Anche in origine i cavi freno e frizione sono di sezione più grande rispetto a cambio e gas quindi attualmente non entrano nella guaina teflonata...interferiscono per un paio di decimi al massimo ma non entrano 0 Cita
FrancescoVespista Inviato Dicembre 27, 2020 Inviato Dicembre 27, 2020 Le guaine sono quelle di RDV del link? 0 Cita
cera89 Inviato Dicembre 27, 2020 Inviato Dicembre 27, 2020 Si la guaina è quella, la vendono al metro 0 Cita
FrancescoVespista Inviato Dicembre 27, 2020 Inviato Dicembre 27, 2020 Perfetto, è identica alla mia. L'ho montata su due Vespe con i fili di misura originale. Devono andare senza dubbio. 0 Cita
cera89 Inviato Dicembre 28, 2020 Inviato Dicembre 28, 2020 Grazie del feedback Provo intanto a chiamare i ragazzi di rdv che sono super disponibili al telefono 0 Cita
FrancescoVespista Inviato Dicembre 28, 2020 Inviato Dicembre 28, 2020 Grazie del feedback Provo intanto a chiamare i ragazzi di rdv che sono super disponibili al telefonoBuongiorno. Ecco una foto della stessa guaina sulla mia PX al freno anteriore.Inviato dal mio LG-H850 utilizzando Tapatalk 0 Cita
cera89 Inviato Dicembre 28, 2020 Inviato Dicembre 28, 2020 Grazie ancora! A questo punto penso proprio che il mio problema siano i cavi troppo ciccioni... 0 Cita
FrancescoVespista Inviato Dicembre 28, 2020 Inviato Dicembre 28, 2020 Grazie ancora! A questo punto penso proprio che il mio problema siano i cavi troppo ciccioni...Figurati. Anche secondo me.CiaoInviato dal mio LG-H850 utilizzando Tapatalk 0 Cita
iena Inviato Dicembre 28, 2020 Inviato Dicembre 28, 2020 È passato almeno un lustro da quando ho montato l'ultima volta dei cavi, ma quello dell'acceleratore ha un diametro inferiore rispetto a quello cambio/frizione tanto che si possono usare i cavi e le guaine che si usano sulle bici. Li fanno tutti uguali ora? Sulla Special ho montato il kit completo della BGM. Costicchiano, siamo sui 20€, ma l'unica cosa che devi fare prima di montarli è ingrassare i capicorda e le estremità del cavo dove ci sono i pallini che si incastrano nelle leve. Ah, attenzione che se alla fine del cavo non c'è la pallina ma una sorta di conetto, va messo il barilotto. Io quando possibile lo metto sempre in quanto fa in modo che lo "sforzo" e l'attrito della rotazione della leva venga scaricato su di esso, allungando ulteriormente la durata del cavo stesso 1 Cita
FrancescoVespista Inviato Dicembre 28, 2020 Inviato Dicembre 28, 2020 È passato almeno un lustro da quando ho montato l'ultima volta dei cavi, ma quello dell'acceleratore ha un diametro inferiore rispetto a quello cambio/frizione tanto che si possono usare i cavi e le guaine che si usano sulle bici. Li fanno tutti uguali ora? Sulla Special ho montato il kit completo della BGM. Costicchiano, siamo sui 20€, ma l'unica cosa che devi fare prima di montarli è ingrassare i capicorda e le estremità del cavo dove ci sono i pallini che si incastrano nelle leve. Ah, attenzione che se alla fine del cavo non c'è la pallina ma una sorta di conetto, va messo il barilotto. Io quando possibile lo metto sempre in quanto fa in modo che lo "sforzo" e l'attrito della rotazione della leva venga scaricato su di esso, allungando ulteriormente la durata del cavo stessoCiao Iena, Si, le guaina hanno un diametro diverso però queste al teflon ho notato che vanno bene del loro spessore universale, tranne quella del filo del freno posteriore per ovvie ragioni. SalutiInviato dal mio LG-H850 utilizzando Tapatalk 1 Cita
cera89 Inviato Dicembre 28, 2020 Inviato Dicembre 28, 2020 Ragazzi sono di ritorno dal garage...mi devo scusare ma credo di aver messo sù un bordello per nulla...vabbè sarà esperienza che rimane. In pratica il mio problema era la stagnatura in cima ai cavi che, anche in quelli nuovi, sembrava a filo del cavo ma in realtà era sporgente...una volta sistemata quella il cavo entra alla perfezione. Concludendo, la guaina è quindi perfetta...sono io che mi son fatto prendere dall’incazzatura troppo presto. Sono andato quindi dal ricambista della mia zona ed ho preso dei cavi nuovi con il terminale scomposto tipo quello della foto che ha postato @iena così metto tutto nuovo e spero di dimenticarmene per qualche anno. 0 Cita
FrancescoVespista Inviato Dicembre 28, 2020 Inviato Dicembre 28, 2020 Ragazzi sono di ritorno dal garage...mi devo scusare ma credo di aver messo sù un bordello per nulla...vabbè sarà esperienza che rimane. In pratica il mio problema era la stagnatura in cima ai cavi che, anche in quelli nuovi, sembrava a filo del cavo ma in realtà era sporgente...una volta sistemata quella il cavo entra alla perfezione. Concludendo, la guaina è quindi perfetta...sono io che mi son fatto prendere dall’incazzatura troppo presto. Sono andato quindi dal ricambista della mia zona ed ho preso dei cavi nuovi con il terminale scomposto tipo quello della foto che ha postato @iena così metto tutto nuovo e spero di dimenticarmene per qualche anno.Non ti preoccupare, tutta esperienza che si accumula.Goditi la Vespa. CiaoooInviato dal mio LG-H850 utilizzando Tapatalk 0 Cita
